https://vlab.su/
MSI H510 PRO E
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=134095
Страница 1 из 1
devastator111 [ 12 апр 2023, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  MSI H510 PRO E
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть причина?
Материнка со сброшенным биосом стартует , все норм, грузится, все работает.
Выключаем.
Включаем. Может включится, а может и нет, а если нет, то при этом пропадает 3VSB.
Сбрасываем биос, всё норм, появляется 3VSB и опять грузится.
Микросхему биоса перепрошивал.
Спасибо.
com77 [ 13 апр 2023, 01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI H510 PRO E
devastator111 писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте, подсказываю:
Не иначе вредная бабка нашептала :-)
Цитата:
У нас есть такие приборы… но мы вам про них не расскажем!
Всё очень просто.
Достаете все свои "секретные приборы" и ищете на плата то, чего там быть не должно.
А ждать ответа - да, у меня тоже в том декабре чесалась левая пятка - контрпродуктивно.
И не имеет никакого отношения к ремонту.
devastator111 [ 13 апр 2023, 13:43 ]
com77 писал(а):
Всё очень просто.
Не должно быть того, что при сброшенном биосе плата стартует.
А так как плата стартует, то наверное там всё присутствует. И проблема лежит гораздо глубже.
И вопрос мой вполне логичен, т.к. думаю что такая ошибка людям встречалась и ответить как влияет сброшенный биос на старт платы, а тем более на исчезновение 3VSB людям которые с таким сталкивались не сложно.
Мне вот не очень понятно почему биос влияет на запуск стабилизатора напряжения.
Dezmond_666 [ 05 июл 2023, 12:25 ]
Скорее всего может еще быть, что сама микросхема БИОС работает не корректно, можно ее заменить, на алике куча таких продается, прошить и перепаять. Бывают браки с с завода, не редко сталкивался с таким что не рабочая микросхема, перепаяешь на новую и все ок.
restoneout [ 05 июл 2023, 20:40 ]
Без батарейки делаете тесты? Слив батарейки проверили?
Обесточьте плату физически, установите батарейку CMOS, затем повторите то, что делали.
Если у вас проблемы с линией 3VSB, то выясняйте почему она не выходит к состоянию готовности.
Бордой могу поделиться в ЛС от MS-7D22, многое совпадает.
Не выдумывайте. Этим болеют старые платы (типа B75 чипсет) с 64Mb флешками. На новых платах это очень редко можно увидеть.
А ещё там можно посоветовать мульты заказывать))) Все новые запчасти на Алике либо в неизвестном состоянии, либо перемарк.
Ищут правильные дядьки на донорах всё что нужно.
devastator111 [ 06 сен 2023, 23:55 ]
Да, всё это проделано .. результат одинаков.
Первый старт всё ок. Перезагружаемся и всё по новой , нет старта ..
Сбрасываем биос или вытаскиваем батарейку и опять нормальная загрузка.
Искал по форуму, у некоторых плат были похожие проблемы, старт только после сброса биоса.
Все пришли к выводу что виноват хаб.
devastator111 [ 05 ноя 2023, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI H510 PRO E  [РЕШЕНО]
Решилось заменой чипсета.
http://www.phpbb.com/
