ms-7974 греются мосфеты и камень https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=135368 |
nay77 [ 14 июн 2023, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ms-7974 греются мосфеты и камень |
Имеется мать MSI 970a-g43 plus (ms-7974). Досталась в нерабочем состоянии. Визуально был выгоревший мосфет в питании камня. Долго искал аналог, перепаял. При включении пробило еще два ( пришлось снять все и проверять). Впаял на 2 фазы подобные мосфеты, пошли посткоды, память приняла только 2-сторонюю. Появилась картинка биоса. Но сильно греется проц и мосфеты 3 и 4 фаз (больше верхнее плечо). Палец терпит буквально до 1.5-2 минут. Камень АМД-FX, не проверен (не на чем). Должен ли греться проц на минимальной (работа в биосе) нагрузке? Какой ток потребления должен быть в линии 12 в по питанию процессора (8 контактный разъем) при этом? Можно ли снимать нагрузку по фазам (выпаять дроссель) чтобы убедиться что нагружает только камень, а не что-то еще? Может ли недостаточно мощный бп (400 вт) давать такую картину? |
kolia1984 [ 14 июн 2023, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms-7974 греются мосфеты и камень |
nay77 писал(а): Должен ли греться проц на минимальной (работа в биосе) нагруз Конечно, должен. Но Вы бы хотя температуру указали. И что за проц? Включаете, надеюсь, с кулером? nay77 писал(а): Может ли недостаточно мощный бп (400 вт) давать такую картину? Не может. |
nay77 [ 15 июн 2023, 03:06 ] | |
Температуру точно не скажу, в районе 90 градусов если без кулера. 3а пару минут. Начинаются глюки на кодах и различные перезагрузки. И это, напоминаю еще только биос. А в винде что ожидать, только жидкий азот поможет? (сарказм, если что). Мосфеты греются не просто так, видимо запредельная нагрузка на них. Они (судя по фото из сети этой матери) не снабжаются радиаторами. И так греться не должны. Какой ток должен быть в линии 12 в питания процессора? |
ivanov [ 15 июн 2023, 05:23 ] | |
nay77 писал(а): подобные мосфеты подобные какие |
gromTs [ 15 июн 2023, 08:07 ] | |
nay77 писал(а): И это, напоминаю еще только биос В БИОС одно ядро процессора нагружено на 100% поэтому это ошибочное мнение что там нет нагрузки. Да и фикус без кулера это само по себе нонсенс.
kolia1984 [ 15 июн 2023, 10:45 ] | |
nay77 писал(а): в районе 90 градусов если без кулера. Так и должно быть без кулера. nay77 писал(а): А в винде что ожидать, Смысл гадать? Ставьте хороший медный кулер, а еще лучше на термотрубках, ставьте винду и тестируйте. nay77 писал(а): Какой ток должен быть в линии 12 в питания процессора? Вы так и не озвучили модель проца, так что будем гадать на кофейной гуще. Если процессор 90 ватт, то ориентировочно максимум ~8 ампер, но смысл в этой информации? |
nay77 [ 15 июн 2023, 15:35 ] | |
Проц FX-6200 125 вт рассеиваемой мощности. Мосфеты взял из матери 775 сокета, не грелись с Quad Q6600 c 105 вт рассеиваемой мощности (2 фазы питания!). На подопытной матери 4 фазы питания. 2 фазы (1-й ШИМ) остались с родными мосфетами (и они как раз греются, на 2 фазах). На 2 фазах (2-й ШИМ) с подсажеными мосфетами такого нагрева нет. Учитывая, что в биосе работает ОДНО ядро, то по идее хватало бы ОДНОЙ фазы питания? Ладно проц, должен греться с фиговым радиатором, но почему греются мосфеты? Значит слишком большой ток для них! Если не хватает 2 и даже 4 фаз! Как-то не складывается картинка..... |
ivanov [ 15 июн 2023, 16:37 ] | |
nay77 писал(а): Мосфеты взял из матери 775 сокета, не грелись с Quad Q6600 это аргумент для подбора мосфета??? у транзистора немножко больше параметров "первый мосфет второй шим" збл на эту платформу есть документация P.s. озвучить маркировку деталей можно и без этого, а не тянуть кота за яйца нх pss при таком подходе можешь махнуть up6282 их там как раз 2 |
nay77 [ 16 июн 2023, 01:59 ] | |
ivanov писал(а): это аргумент для подбора мосфета??? у транзистора немножко больше параметров Во первых, я исхожу из того, что блок питания процессора - это функциональный блок! И главные его характеристики - это напряжение его питания, выходное напряжение и максимально допустимый ток нагрузки. У ШИМ тоже не жестко предусмотренные по моделям производителя "нагрузочные" мосфеты, лишь бы подходили по (не выходили по емкости, скорости переключения, напряжению полного открытия) параметрам. Так что пересадка рабочего комплекта с одного блока на другой должна обеспечить минимально гарантированные выходные параметры (ток и напряжение) этого БП. Так что подробно перечислять производителя мосфетов, его географическое происхождение и половую ориентацию я считаю излишним. будем считать, что маркировку спилили злобные продаваны мамки. Главное, они работают в этом месте и не греются! Греются как раз установленные производителем мосфеты! Вопрос был в среднем токе потребления процем в режиме загрузки биоса. Ну нет у меня второго такого проца, и вообще на такой сокет (AM3b). Собираюсь попробовать отключить "родные" фазы, и проверить работу на "подсаженных". Может родные мосфеты открываются чуть раньше и основной ток приходится на них. Но уже не хочется выпаивать их. Может отключить питание ШИМ на этих фазах. Не бахнут? |
ivanov [ 16 июн 2023, 05:14 ] | |
nay77 писал(а): Не бахнут? "обязательно бахнем и не раз весь мир в труху" nay77 писал(а): родные мосфеты открываются чуть раньше и основной ток они и разнесены по фазе я так понимаю ослика нет мосфеты нужно одинаковые по всемканалам nay77 писал(а): я считаю излишним. тогда сам |
wwremuzww [ 16 июн 2023, 09:02 ] | |
Качество фаз питания надо бы на ослике проверить. |
