Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 23 июн 2023, 18:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
rocha1208 писал(а): Что мне нужно для анализа? На 100% исправный и СОВМЕСТИМЫЙ с данной платой процессор !!!(Без установленного проц. что то измерять имеет мало смысла). Сигнал SLP_S3# появится когда до него дойдет очередь по процедуре POWER S. , а если смотреть на лог. элемент sn74ahc1g126 , то высокий уровень на SLP_S3# (4 -нога) будет только в случае когда высокий уровень у него на 1 и 2 -ой ногах , то есть сигналы APU_S0A3_GPIO и APU_SLP_S3# должны иметь высокий уровень. А снимаются они напрямую с проц.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 23 июн 2023, 20:47 |
rocha1208 писал(а): и она работает на 100% с этим процессором Это не 100% уверенность .Лучше другой проц . с точно такой же м.пл. Если вы повторяетесь rocha1208 писал(а): APU_SLP_S3# имеет 0В. То и я повторюсь : Сигнал SLP_S3# появится когда до него дойдет очередь по процедуре POWER S. и еще добавлю, кроме всего, сигнал может не дойти по причине неисправного сокета , обрыва дорожек, сноса элементов и т.д.
rocha1208
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 23 июн 2023, 22:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 май 2021, 19:28 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 8 Откуда: Brasil
alex68q писал(а): The processor is 100% serviceable and COMPATIBLE with this board Да. Процессор полностью совместим. У меня есть другая плата такой же модели и она работает на 100% с этим процессором. Когда ставлю процессор APU_SLP_S3# имеет 0В. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 14 секунд: ---------- alex68q писал(а): E acrescentarei, além disso, o sinal pode não chegar devido a um soquete com defeito, trilhos quebrados, demolição de elementos, etc. Я понимаю. Но я не нашел ни сломанной дорожки, ни одного оборванного компонента, поврежденного и проводящего контакта между контактом AT2 разъема и контактом 1 sn74ahc1g126dbvr. По поводу поста уточняю, что у меня есть другая материнская плата той же модели, и когда я вставляю процессор, APU_SLP_S3# имеет 3,3 В. Другой, который не запускается, когда я вставляю процессор, сигнал APU_SLP_S3 # имеет 0 В. Без процессора плата включается и показывает сигнал на APU-SLP_S3# 3,3В. Однако с процессором он имеет 0V.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 24 июн 2023, 00:34 |
rocha1208 писал(а): По поводу поста уточняю Да мне все понятно. Вы не понимаете ,что процессор проверили только примерно на 75% ,а ни на 100%. Ну если нет возможности подкинуть другой ,то отставим этот момент. Если допустить, что процессор, сокет и дорожки исправны , то надо определить, почему нет APU-SLP_S3# . Для этого надо проверить наличие VBAT ,ATX_5VSB ,5VDUAL ,VCC3_SB/VSUS33 ,VDD_18_S5 ,VDDP_S5, VDDCR_SOC_S5 ,VSUS105 ,RSMRST# , RTCCLK (это генерация на часовом кварце - смотреть осциллографом) ,PWRBTN# (нажатие кнопки включения - проверить прохождение от кнопки до процессора) , SLP_S5# и через 15ms<T<17ms будет SLP_S3# .
rocha1208
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 24 июн 2023, 01:52 |
| Я тут случайно |
alex68q писал(а): To do this, check for the presence of VBAT ,ATX_5VSB ,5VDUAL ,VCC3_SB / VSUS33 ,VDD_18_S5 ,VDDP_S5, VDDCR_SOC_S5 ,VSUS105 ,RSMRST# , RTCCLK Во-первых, большое спасибо за информацию. Они очень помогают. Я проверю все пункты и опубликую значения.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus  Добавлено: 20 июл 2023, 23:53 |
rocha1208 писал(а): APU_S0A3_GPIO Смотрите ЛС. Отправил вам POWER S на АМ4. Измерьте напряжение на всех выводах U1 , до и после нажатия кнопки PWRBTN . Укажите точное название и ревизию платы (она точно 7C56 r10). See LS. Sent you POWER S on AM4. Measure the voltage at all terminals of U1, before and after pressing the PWRBTN button. Specify the exact name and revision of the board (it is exactly 7C56 r10).
