Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Не включается msi b460
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:51
msi b460m-a pro ms-7c88
Досталась плата с 3мя гнутыми ногами в сокете, ноги выпрямил (были дублирующие все).
При нажатии на кнопку горят светодиоды cpu-dram-cpu и выключается, без перезагрузки.
Питания проца поднимаются (за исключением встройки), питание памяти есть, биос прошит.
Без памяти пищит на отсутствие памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:28
AndStr писал(а):
ноги выпрямил
Много раз здесь писалось что погнутые ноги ---- дохлый хаб(или еще какой ни будь дорогой ремонт) и ушлые продованы , типа плата только ноги поправить.
Посмотрите шину SMB (осциллографом), можно в любом месте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:41
Импульс есть, вырубается как раз на момент какого то всплеска импульса.
Может быть мне конечно везло, но я не встречал плат с мертвыми хабами, которые проходили инициализацию памяти. Знаю то что включаются и работают платы с подбитыми чипами, но что бы проходил пост по памяти и вырубался, ни разу не встречал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:36
AndStr писал(а):
ни разу не встречал
Про дохлый хаб это про продавцов и историю платы , а конкретно по вашей плате надо искать неисправность ,тут надо или посткарту(которая что то показывает на м.пл этого типа) или анализировать что там по шинам летает (вы же написали что все напр. проверены , с биосом все о.к. ,надеюсь что на плате ничего оторванного нет) .На мсх. биос должны просматриваться пакеты данных, на SMB то же.SMB проще смотреть на контактах B5,B6 любого PCI_E .
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
AndStr писал(а):
Импульс есть
Это на данных или на CLK?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:09
Это на SMBDATA_VCC
На плате точно ни чего оторванного нет, проверил питания памяти, питания проца, питание хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 16:36
С данной платой не разобрался, просто снял хаб, но нашел решение на похожую проблему по другой плате. viewtopic.php?f=244&t=135699
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
nikolasnik
03 дек 2014, 19:09
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460 (LA46) whitelist WiFi
mr-prof
16 окт 2017, 12:42
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX B460-H GAMING сбиты элементы
в форуме Asus
sergun
17 окт 2022, 02:30
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD
в форуме MSI
vova_20_02
21
3802
18 фев 2022, 11:34
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: *Юрий* и гости: 14
