Msi b360 gaming plus dual channel не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=137198 |
kolbi7 [ 20 сен 2023, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi b360 gaming plus dual channel не работает |
Привет! Я хочу научиться ремонтировать материнские платы, но я еще новичок. У меня есть материнская плата MSI B360 Gaming plus, на которой я заменил разъем процессора. Проверил тестером сокетов процессора, все светодиоды на нем горят. На данный момент материнка включается, работает, но память только 1 (слот А2). Когда я вставляю память в слоты A2 и B2, включаю материнскую плату и индикатор ez debug cpu, драм попеременно мигает. Так же, как вытащил память из слота b2, снова работает. Я перепробовал все слоты памяти, но память на 2 дБ при этом никогда не работала. Я заменил мосфеты вокруг процессора, но проблему это не решило. В каком направлении мне следует двигаться в устранении неполадок? |
