Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: MSI A520M-A PRO сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:02
Здравствуйте. Есть плата A520M-A PRO. Не запускается. Нашел сбитые элементы сзади. Может у кого есть такая плата, помогите фоткой задней части выше бэкплэйта процессора.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A520M-A PRO сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:19
Сверху вниз:
2200p50x4
2.2r/8
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:50
Спасибо, я запаял 2.2ом, появилось питание проца, но плата все равно висит. Нашел ещё отсутствующее напряжение на дросселе, буду завтра копать дальше. Очень жаль, что нет борды на плату, только схема. На плате детали не подписаны, очень трудно определить что где
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 16:31
В общем Борда есть на известном сайте. Был в КЗ конденсатор по линии cpu_vddp_en. Тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A520M-A PRO
в форуме MSI
den2
31 май 2024, 22:14
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi B360-A PRO MS-7B22 ver. 1.1 сбиты элементы
в форуме MSI
blaze156
13 авг 2021, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 13:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A520M-HDV 1.03 Сбитые элементы
в форуме ASRock
Алексей056
07 ноя 2025, 10:17
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A520M Pro - опознать элемент
в форуме MSI
inspectoh
18 авг 2025, 15:57
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
