Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: MSI PRO Z690-A Wi-Fi перегрузка по питанию USB
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 22:36
Плата MS-7D25 rev 2.1 - DDR5.
Выкупил плату с пробитием по SYS_3VSB, Было КЗ. Еще до кучи были сломаны два слота ОЗУ и слот PCIEX16. Слоты ОЗУ сдул с платы, потом поставлю новые. А ПСИЕХ оставил
Виновников быстро нашел, все восстановил. Плата завелась и показала картинку но с большой фигой, с надписью на экране
"Over Current Have Been Detected On Your USB Device!!" Хотя все Питания в норме, все предохранители целые.
Далее пошли проверки всех портов, свичей, ESD и прочей мелочевки. Все вроде было в норме. Но я все таки сдул с платы все что имеет отношение к USB. Снимал, проверял, снимал проверял пока ничего не осталось на плате. Нашел похожую проблему тут
На 116 ноге было 1.5051В. Немного изменив делитель поднял сперва до 1.6В, потом раз за разом довел до 2В. Не помогло.
Подскажите пожалуйста, кроме мульта на этом порту, кто-то еще следит за током USB?
Биосы разные прошивал. Прошивку мульта тоже поменял. С дуру подкинул другой хаб.
Короче в тупике. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Борду прилагаю. Только борда rev 1.1 - DDR4
P.S. Из аномалий на плате еще заметил что не всегда работает порт HDMI, хотя уже попробовал поменять транслятор.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 8 секунд: ----------
Сам отвечу. проблема была с сигналом OC#5. Вместо 3В там было ноль. А виновником всего этого геморроя была микруха nct3526y
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB
в форуме MSI
dzigarok
21
3191
05 ноя 2020, 23:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z690-A PRO DDR4 (ms-7d25 rev 1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Gaaraxak
04 авг 2022, 14:15
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A DDR4 Ver.1.1 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
TV_SHAMAN
04 авг 2022, 20:16
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25 ver 1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
teyvaz0kenaz
23 окт 2022, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO Z690-A DDR 4 номиналы элементов
в форуме MSI
Dr.Most
15 ноя 2022, 14:47
Rayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
