MSI x99a SLI PLUS нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=138218 |
VadimFobos [ 08 ноя 2023, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI x99a SLI PLUS нет старта |
Проверил все питания по аналогии с POWER ON SEQUENCE от P9X79_RG , нашел два отличия <2 0> PLI RST # подымается только до 1 В и +3.3V_LAN подымается до 0,9В Может ли снятие ресета быть 1 в? Процессор проверить пока нет возможности- сокет редкий , биос не шил- ищу программатор. И еще процессор при наличии питаний -холодный остаётся. перепутан сигнал CPU RESET 1 в <2 0> PLI RST # этот сигнал 3 в |
alex68q [ 09 ноя 2023, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта |
VadimFobos писал(а): +3.3V_LAN подымается до 0,9В Ничего не перепутали 0,9В это основное питание мсх. +0.9V_LAN и оно на дросселе chokel1 , а +3.3V_LAN на 5,4..... ногах UL3 , оно формируется на QL1 из основного 3VA (ATX_5Vsb--3VA) по команде из хаба SLP_LAN# и 0.9 может быть только при неисправности схемы логики на QL1,QL2 ,обвязки ну и самой мсх. UL3. ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- VadimFobos писал(а): биос не шил проверьте ,есть ли обращение к биос ,а то с шитьем можете добавить приключений, если пробл. с сеткой ,ее проще сдуть и запускать без нее, ну и проверить что спикер кричит - с памятью и без. |
VadimFobos [ 09 ноя 2023, 21:40 ] | |
SLP_LAN# 3,3в разобрался -они есть +0.9V_LAN и оно на дросселе chokel1 - тоже присутствует. спикер как ни странно не издает звуков вообще. шевеления биоса поверяю. по поводу CPU RESET 1 в - что скажете? достаточно 1 в? |
alex68q [ 09 ноя 2023, 22:55 ] | |
VadimFobos писал(а): не издает звуков вообще Отсутствие звуков спикера это правда косвенный признак, что до биоса процесс не доходит(может не разведен - может сдох или еще что). VadimFobos писал(а): по поводу CPU RESET Где смотрите и когда ??? лучше всего смотреть на А11 любого разъема PCI_E после нажатия кнопки вкл. и когда закрутится вентилятор проца ,должна быть логическая единица. |
VadimFobos [ 09 ноя 2023, 23:19 ] | |
CPU RESET смотрю на r934 A11 3.3в подымаеться после включения вентиляторов (3.3в можно считать лог единицей , а вот 1 в на CPU RESET тоже считать логической единицей?) |
alex68q [ 09 ноя 2023, 23:54 ] | |
VadimFobos писал(а): r934 А он что у вас распаян ? ,как бы(считается) на резервный порт ведет , лучше туда не лезть! без подтяжки в воздухе болтается! |
VadimFobos [ 10 ноя 2023, 00:20 ] | |
alex68q писал(а): А он что у вас распаян ? ,как бы(считается) на резервный порт ведет , лучше туда не лезть! без подтяжки в воздухе болтается! распаян на флешке: на всех выводах обеих флеш биоса подымается уровень плюса, на 5 и 6 проскакивает какой то импульс кратковременный и снова падает на ноль |
alex68q [ 10 ноя 2023, 01:31 ] | |
CS--1-я нога мсх. биос --разрешение на работу биос , если на ней 0 , то мсх. включена для чтения/записи пакетов данных , если на 1-й ноге 1 , то все равно что на остальных(кроме питания конечно).Лучше всего смотреть 2-луч.осцил. запуск на 1-ю ногу и смотреть есть ли CLK(тактовые импульсы) ну и пакеты. |
VadimFobos [ 10 ноя 2023, 14:00 ] | |
alex68q писал(а): CS--1-я нога мсх. биос --разрешение на работу биос , если на ней 0 , то мсх. включена для чтения/записи пакетов данных , если на 1-й ноге 1 , то все равно что на остальных(кроме питания конечно).Лучше всего смотреть 2-луч.осцил. запуск на 1-ю ногу и смотреть есть ли CLK(тактовые импульсы) ну и пакеты. сейчас буду делать эксперимент эту сравнивать с рабочим биосом |
VadimFobos [ 10 ноя 2023, 19:35 ] | |
на 1 ноге биоса логическая 1 без изменений каких либо на 6 ноге проскакует пару импульсов и все . Если я правильно понимаю направление куда идти дальше- то нужно понять и разобраться с первой ногой- почему запрет не снимается с неё ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 17 секунд: ---------- PCH_SPI_CS# сигнал идет с g23 ноги хаба и сигнал там тоже 3.3в и нет изменений никаких. Получается хаб не дает разрешения на вычитывания биоса. Что не получил за сигнал хаб, что нет вычитывания флешки? |
alex68q [ 13 ноя 2023, 02:11 ] | |
VadimFobos писал(а): что нет вычитывания флешки? Проц и хаб не включились в норм. режим(грубо на пальцах - первое что делает проц. после сброса(конкретно после выполнения последнего шага POWER S.) - дает команду хабу проверить наличие и работоспособность флешки биос) . Смотрим питание проц. (на дросселях), смотрим ресет еще раз внимательно , т.е. на А11 должна быть лог.1 и при нажатии кнопки ресет , должно все перезапустится и на А11 1--0--1. С проц. должна быть уверенность 100% в его исправности. |
VadimFobos [ 15 ноя 2023, 21:01 ] | |
alex68q писал(а): С проц. должна быть уверенность 100% в его исправности. проц как раз и негде проверить, из за малораспространенности |
