msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=138349 |
crow84 [ 15 ноя 2023, 05:44 ] | |
Заголовок сообщения: | msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора |
здравствуйте друзья помогите! Пытаюсь понять почему он не включается с процессором, сделал несколько замеров, но больше всего привлекло внимание slp_s3, которого в am4 без процессора нет. Проблема у меня в этом интеграле: u19 pin1 0v APU_SLP_S3# 2 3.3v APU_S0A3_GPIO 4 0v slp_s3 5 3.3v любая помощь в проверке сигналов и напряжений спасибо cxema viewtopic.php?f=239&t=346&p=983152&hilit=%2Ams+7a34%2A#p983152 |
crow84 [ 15 ноя 2023, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора |
1,8 В присутствует в гнезде (aj15) |
samsonov54 [ 15 ноя 2023, 19:07 ] | |
crow84 писал(а): Пытаюсь понять почему он не включается с процессором Конкретнее, не инициализируется или совсем не реагирует на кнопку? Какой процессор установлен? |
alex68q [ 15 ноя 2023, 22:56 ] | |
crow84 писал(а): Проблема у меня в этом интеграле: Логика этого элемента(U19) такова --- на выводе 4(SLP_S3#) логическая 1(~3.3v) ,будет только когда на 1(APU_SLP_S3#) и 2(APU_S0A3_GPIO) выводах будет логическая 1(~3.3v) . Если при установленном (исправным, совместимом ) процессоре SLP_S3# не поднимается (на 4 выводе U19), надо проверить U43 . |
crow84 [ 16 ноя 2023, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора [РЕШЕНО] |
alex68q писал(а): The logic of this element (U19) is as follows --- at pin 4 (SLP_S3#) there is logical 1 (~3.3v), it will only be when there is logical 1 (~3.3v) at pins 1 (APU_SLP_S3#) and 2 (APU_S0A3_GPIO). If, with a (functional, compatible) processor installed, SLP_S3# does not rise (on pin 4 of U19), you need to check U43. Спасибо, Проблема была в rsmrst. у него был расколот резистор (r286), а также порван конденсатор c283, похоже, что они прошли отверткой там, где не должны были, во всяком случае, они не оставили никаких следов, Первое: либо они сломали его отверткой (на ней нет следов). 2 : скорее всего, они вывели из строя оба компонента. пластина работает, спасибо |
