Собственно, пришло две одинаковые матери. На одной поврежденный сокет. Вторая со следами пайки- снят звук и видно, что паялась шимка памяти. Первую восстановил легко. Несколько ламелей выгнул, несколько заменил. Мать стартует, все напряжения есть, запуск и картинка тоже есть. А вот со второй завис. Первая материнка стартует без памяти и проца, при этом все питания поднимаются. Поэтому сравниваю с ней. Итак. Вторая мать стартует тоже, читается биос. Но нету питаний памяти и процессор. ШИМ памяти rt8231a паяна криво, видно, что новая (пузо и часть сигнальных ножек даже не залудились). Посадил её на место нормально. Запуска всё равно нету. Начал сравнивать все напряжения с первой платой. И обнаружилось, что нету EN на 7 ноге. Как я понимаю, шимка включается сама, а подтяжкой EN к земле её можно выключить. Это делает Q80, на затвор приходит 5В с дежурки через резистор, и его затвор, в свою очередь, может посадить на землю Q101, тем самым закрыв. И вот Q101 открывается сигналом DDR_VTT_CNTRL, который приходит с проца и подтянут к питанию памяти. На первом плате сразу после запуска там 1,2в и вся цепочка работает как надо. А на второй плате там ноль. Соответственно Q80 открыт, EN шимки сидит на земле, питания памяти нету. Но тогда вопрос- почему первая плата стартует без проца и все питальники там поднимаются при этом? В общем, я завис в трех березках
UPD Как выяснилось, основной конденсатор питания памяти имел утечку- даже снятый с платы показывал порядка 140Ом. Заменил его. Ничего не изменилось. Попробовал убрать R629, чтобы EN шимки вообще не мог сесть на землю. В итоге он стал 3,3в. Вот только на выходе все также 0. Нашел другую материнку с убитым наглухо сокетом и такой же шимкой. Там тоже запуск есть, 1,2в на память поднимается, т.е. шим 148% живой. Переставил от туда на эту плату. EN всё также 3,3в, на выходе всё также 0в. НО. Если вставить процессор, то там становится 0,2в. При этом питание самого процессора не поднимается. rt8231a молчит- на затворах ключей по нулям. Сопротивление по питанию памяти около 1,2кОм. Теперь точно забуксовал.
