https://vlab.su/
MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=139246
Страница 1 из 1
fred24 [ 25 дек 2023, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
Материнка MSI B550 Gaming Plus, платформа MS-7C56 Ver:1.3 с процессором не стартует. Установленный процессор просаживает сигнал SIO_SKTOCC# на 102 выводе мульта, при этом наоборот должен быть разрешен старт. Без процессора с принудительным замканием SIO_SKTOCC# на массу также нет старта. Биос и прошивка мульта NCT6687D проверены, процессор менялся на заведомо исправный. Если установить процессор и разорвать SIO_SKTOCC# - старт есть, вторичные напряжения поднимаются, LED-индикатор на плате горит в позиции DRAM, RSMRST# высокий, но при этом низкий уровень на LPC. Оперативка проверена, переставлялась по слотам памяти, картина та же. Какие есть идеи?
guar33 [ 25 дек 2023, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
R145, R146 как установлены?
fred24 [ 25 дек 2023, 21:14 ]
R145 перемычка, R146 отсутствует.
http://www.phpbb.com/
