ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=140320 |
Lost code [ 14 фев 2024, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает |
В одной фазе подбиты транзюки, потемнение, шарик припоя вылез, а напряжение на проц 1,3 в есть. Так бывает? До меня не паялось ничего, маркировки транзисторов совпадают с другими мосфетами в других фазах. Был подбит клокер по 3,3 В, демонтирован. Горят только 2 индикатора фаз из трех (синие диоды в правом углу платы). На затворах этих подбитых мосфетов есть шим сигнал. |
BMA [ 14 фев 2024, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает |
Lost code писал(а): Так бывает? Угу . Называется "счастливый случай" когда 12 вольт на проц не прилетело . Без процессора меряли ? Проц живым остался ? Был случай что дохлый проц + в усмерть дохлое питание оного выдавало на тестер позитивнейшие результаты , а ОСлик их опроверг . |
Lost code [ 14 фев 2024, 23:22 ] | |
проц да живой, похоже кристалл внутри мосфетов испарился, а не ушел в к.з. Плечо нижнее на фото |
jocker [ 15 фев 2024, 07:13 ] | |
попалась как-то плата ам3, где одна фаза генерила больше 24х вольт в импульсе. диод в одном из полевиков пропал. совсем. |
