Текущее время: 17 май 2024, 22:21
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI X99S GAMING 9 AC (ver:1.0) какой чипсет должен стоять ? Добавлено: 15 мар 2024, 20:41 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Материнка поступила в ремонт с заменой ножек сокета. До меня сокет меняли или шатали ХЗ, не отмытый черный флюс под ним. Ножки заменил, пост коды по нулям. Стал грешить на чипсет, так как на нём сколы. Чип заказал в Китае, заменил, результат тот же. Стали мучать сомнения по поводу установленного на плату чипсета SLKDE, так как в наличии две рабочие материнки MSI X99A GAMING 9 ACK, MSI X99A GODLIKE GAMING и не рабочая GIGABYTE GA-X99-UD4 (на плате КЗ по дежурке, при котором грелись: звуковой кодек, мультиконтроллер, защитные диодные сборки USB, шимки памяти. Всё заменил, пост коды пошли но останавливаются на 53 - нет VDDQSPD). Так вот, на этих трёх платах стоит чипсет SLKM9. Снял чипсет SLKM9 с неисправной платы GIGABYTE и поставил на MSI и пост коды побежали, но замедляются на 4F, 9A, 68 и всё, кина нет.... Пробовал разный биос, даже с других подобных плат, поведение одинаковое. Проверил связь тестерами DDR4 и PCI-E слотов отклонений не выявлено. Процессор E5-2620v3 - поддерживается материнкой, память тоже.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI X99S GAMING 9 AC (ver:1.0) какой чипсет должен стоять ? Добавлено: 15 мар 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,177.07
Сообщения: 2327 Откуда: Riga
Ksercss писал(а): До меня сокет меняли или шатали ХЗ плата под сокетом прямая или чуть яйцом ? с другой стороны видно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI X99S GAMING 9 AC (ver:1.0) какой чипсет должен стоять ? Добавлено: 16 мар 2024, 21:33 |
Ksercss писал(а): Если вы имеете ввиду я имел в виду что на бу платах от кулера текстолит выгибается. и после такого середина шаров не садится. да и можно взять линейку и с другой стороны платы посмотреть нет ли изгиба где проц.
