Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=141243 |
3JIbIDEHb [ 28 мар 2024, 09:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi [РЕШЕНО] |
Доброго времени дня. Имеется пациент. Дефект не всегда включается, крайне редко зависает, не корректно отображается весь мониторинг напряжения/обороты вентиляторов/температуры. При всём при этом, штатно обновил bios, через встроенный прошивальщик и дважды установлена Win10 на тестовый SSD. Первоначально думал где то непропай мультика. Снял и поставил обратно, поведение прежнее. Закуплен на али новый NCT6797D и установлен, поведение не изменилось. Мониторинг в BIOS и в HWInfo64 показывает погоду на марсе. Не только питания по нулям, но и может показать 4В на проце или 20В по линии +12В. Мониторинг в ОС показывает, нестабильность доступности снятия показаний с датчика (как будто отваливается микруха с шины i2C/SMBus) Через произвольное время вообще пропадает из сканируемых доступных датчиков во время старта HWInfo. HM_VREF 2,04В на 110 ноге мульта есть, но они используются для питания резисторных делителей терморезисторов в зоне VRM/HUB/CPU. VBAT на мультик приходит. Может ли такое поведение быть связано с пропаданием одного из напряжений SIO_VCC3 / SIO_3VA (3Volt Always?)? По логике за АЦП должно отвечеть питание A3VA (108 нога) (Analog 3 Volt Always ?) но по схеме оно общее с 3VA-1 (pin 46) и 3VA-2 (pin 85). Так же перестаёт детектится PS/2 клавиатура, цифровые выводы 58 и 59 мультика. Подскажите куда копать, где замерить. А то я немного в прострации с этого казино. |
3JIbIDEHb [ 28 мар 2024, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi |
по схеме мультик по LPC сразу с процом работет напрямую. Может быть отвал сокета? На днях попробую с другим процом погонять. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 50 секунд: ---------- Проблема локализована. С другим процессором мать работает штатно и стабильно. Так же процессор 4750G на другой материнской плате воспроизвёл дефект. Ценой неимоверных усилий было принято решение не менять мультиконтроллер на А320 плате. Судя по всему на проце отхлебывает LPC. Тема закрыта. |
