Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MSI A320M-A PRO нет звука
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 01:58
На плате установлен ALC897. Был рабочий чип с другой платы, сразу перекинул. Результат тот же. Кодек не определяется в диспетчере устройств звукового устройства реалтек нет. Замеры 1 вывод 3,2в, 4-3,2в, 9-1,8в, 25- 3,3в, 38-3,3в. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 07:58
На этой плате должен стоять ALC892.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 08:36
GrGosha
Вот интересная тема https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:143442
ОС какую ставишь ? Предыстория какая ? Кроме звука проблем на мамке нет больше ? Ну типа сеть не работает или один из портов юсб ? Так же надо смотреть режим работы самой микросхемы . Питание хоть на нее приходит нет ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 09:27
Модератор
Модератор
Не читатель? В первом сообщении разве не написано?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 00:50
Попробую найти ALC892 на донорах, но .. есть вторая такая же 320 и на ней тоже 897 распаян.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
На плате, кроме звука работает все, сеть порты сата, юсб. Процы рабочие на других платах звук есть, кодек спаял тоже рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 10:06
ALC897 и 892 по ножкам сходятся?
Посмотрите что на REF должно быть примерно 2-2.4 В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 12:29
Посмотри в диспетчере в скрытых устройствах он есть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 00:24
На 27 выводе 1,7 в. Такое же напряжение на другой плате с таким же кодеком, правда плата А520. 887 и 897 насчет аналогичности по одной из тем понял что пины совпадают, но номиналы элементов в обвязке разные. Схема на рев1.1, а плата 1.2
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 01:01
обсуждали как-то
viewtopic.php?f=224&t=92780&hilit=%2Ap67%2A
у меня при завышении или занижении на остальных платах когда менял звук был очень тихим,после замены и устаканивания vref всё восстанавливалось.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:30
Там по датам и клоку резистивная сборка стоит, может её кто снес нечаянно, было такое.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 23:22
На этой плате резистивной сборки нет. Но нашел сбитый резистор на 33 Ома. Все звук появился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-VD/S
в форуме MSI
vekos
06 дек 2019, 12:25
vekos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
в форуме MSI
Mezy
4505
21 мар 2020, 17:32
Mezy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
2978
30 ноя 2020, 06:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 13:49
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 02:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
