Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=141731 |
magic12 [ 19 апр 2024, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения |
Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 работал нормально, потом заснул и после пробуждения - нет изображения на его дисплее. Подкинул к нему внешний монитор по HDMI - изображение есть. На просторах интернета попадалась инфа, что возможно "заглючил" bios (где-то неправильно сохранились настройки, на плате две микросхемы, как я понял, одна - сам биос, а вторая его настройки). Сбросил биос до заводских настроек. Не помогло. Скачал с сайта биос, обновил ничего не помогло. Также попробовал через порт "HDMI IN" проверить его в работе, как просто монитор, подключив к другому компу, ничего не получилось, комп его видит, но изображения все равно нет и светодиод режима монитор, тоже не светится Я в ступоре. Схемы на эту материнку не нашел. Не могу сообразить, что у него слетело во сне ![]() Может у кого была подобная поломка, подскажете направление лечения. Заранее спасибо за любую подсказку. |
Powerman [ 20 апр 2024, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения |
Вот это прошейте https://wdfiles.ru/MJtn |
UrfinJus [ 23 апр 2024, 07:27 ] | |
magic12 писал(а): нет изображения на его дисплее. Подкинул к нему внешний монитор по HDMI - изображение есть. Похоже проблема в самом дисплее. |
