MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=142124 |
Letun2000 [ 11 май 2024, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата. |
Здравствуйте форумчане. Хотел спросить. Почему не ставится родной бекап дампа Биоса на флешку на программаторе. Пишет:( размер файла превышает размер флешки, хотите продолжить?) В конце выдает ошибку и при чтении флешка оказывается пустой. |
nazarij97 [ 11 май 2024, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PC (MS-7388 věř: 1.0 K9A2 CF) Не стартует материнская плата. |
флешка хоть читается прогамматором? |
Letun2000 [ 11 май 2024, 21:28 ] | |
Да флешка определяется. |
igils [ 11 май 2024, 22:33 ] | |
1. чем снимался бэкап 2. каким программатором зашивается флешка и правильно ли определяется им 3. файл бэкапа. А так на этот мусор прошивка должна быть на сайте производителя, полноценная, готовая к прошивке хоть штатным образом, хоть программатором. И не прошивки главная беда этих плат, они ещё 10 лет назад все передохли. |
Letun2000 [ 11 май 2024, 23:20 ] | |
Программатор ezp 2019. Им же делал бекап. На официальном сайте нет bin файла. uefitool не видит файл Биоса с официального сайта. Просто клиентка принесла системник, сказала что комп старый, но хочет сделать для ребенка. Не знаю где она его хранила, но внутри было килограмм пыли. При проверке материнки пост код висит на F0. Вот и решил попробовать начать с Биоса. Сделал бекап стёр флешку и хотел найти дамп, но не нашел бесплатно. Просто за этот хлам не хочется платить, сама материнка стоит 400 крон на распродаже. Только ради спортивного интереса. Бекап на компьютере на работе. |
igils [ 12 май 2024, 08:14 ] | |
Повторю ещё один раз: на оф. сайте, если плату оттуда не убрали, лежит полноценная бинарная прошивка. Расширение в названии файла не делает ее какой-то другой, кто как хочет, так и обзывает файл. И никто не может запретить переименовать его, если программатор изображает из себя интеллектуальное творение. И uefitool.... Во времена этой платы не знали, что такое uefi, тем более, что плата AMD. |
Letun2000 [ 12 май 2024, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата. |
Флешка прошилась, пост коды пошли, но останавливается на коде 2E. Похоже ещё проблемы с оперативной. Буду копать дальше. |
nazarij97 [ 12 май 2024, 18:52 ] | |
проверяйте питания оперативки первым делом |
Letun2000 [ 14 май 2024, 20:53 ] | |
Вопрос решился заменой блока питания на более мощный. Не запускалась видеокарта. Тема закрыта. |
