Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: MPG B550 PLUS GAMING d3-d5 code
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 01:28
I have 2 identical boards with same issue, it boots only with athlon 200GE and nothing works other than that. Every CPU shows d3 or d5 q code, i checked everything, missing parts or traces. Replaced SIO, checked CPU soclet integrity and different bioses from official site and other dumps from internet nothing have worked. I wanted to share my problem here hope someone can help, thanks comrades.
 Заголовок сообщения: Re: MPG B550 PLUS GAMING d3-d5 code
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 06:54
DRAM compatible with your processors?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:24
tried many RAM and CPU options
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 23:52
The socket may be damaged, check the socket lamels!
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Вложение:
Carefully inspect the socket using microscope
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 26 секунд: ----------
More photos for clarity:
Вложение:
Damage looks like empty holes instead of shiny lamellas
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 02:03
Thank you for your answer but im a professional, already checked socket, broken traces and parts.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550 gaming plus была выключена на прошивки биос
в форуме MSI
Incubus
05 июл 2022, 06:56
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 Gaming Plus (MS-7C56 ver 1.2) не снимает SLP_S5 с процессором
в форуме MSI
seminenko
30 июл 2025, 16:58
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп EC MPG B550 GAMING PLUS
в форуме MSI
Regner_A
27 май 2026, 11:33
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит элемент на МП MPG B550 Gaiming Plus MS-7c56 ver 1.2
в форуме MSI
novatox
15 фев 2023, 14:17
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал !
в форуме MSI
valeriy-vfr1200
14
4621
16 ноя 2022, 12:57
valeriy-vfr1200 Перейти к последнему сообщению
