https://vlab.su/
Z390-A PRO
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=142590
Страница 1 из 1
yukka79 [ 07 июн 2024, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Z390-A PRO
Пожалуйста,подскажите последовательность (или порядок) появлений напряжений на слоте оперативной памяти материнки.Если такова есть?)Или подсказать направление.Материнка застревает на инициализации памяти.Проверка тестером показала следующее:VDD-1.2V, VTT-0.6V, VDDSPD-0.3V, VPP-0V, VREF-2.5V. Прошу если что,палками не бить,так как не являюсь специалистом.Начинающий любитель...
den2 [ 07 июн 2024, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Z390-A PRO
Картинку отошлю на почту.если есть борда,то смотрите что и как по ней.
seminenko [ 07 июн 2024, 21:51 ]
yukka79 писал(а):
VDDSPD-0.3V
Оно обычно прямо с силового 3.3 растет. Схему на это не смотрел.
pessimist [ 08 июн 2024, 13:53 ]
yukka79 писал(а):
VDDSPD-0.3V
До того как инициализировать память плата должна прочитать конфигурацию памяти. Без VDDSPD не прочитать конфигурацию памяти.
yukka79 [ 08 июн 2024, 15:36 ]
Спасибо за помощь.Да,я с этого изображения и проверял.
Да, вчера вечером смотрел бордвью,питание идет прямиком с 3.3в колодки,но через предохранитель (или 0 сопротивление).Было поздно до платы пока не дошел.Можно возможно глупый,неподготовленный вопрос.Связанно ли отсутствие питания VDDSPD с отсутствием питания на VPP и завышенным питанием на VREF?Вроде бы по схеме они приходят с разных мест.
Вот как раз таки в моем понимании было что если сперва биос не считает инфу с SPD-ки питание на память не подастся.К примеру DDR3,как узнать и какое питание подать материнке на память если она PC3 или PC3L. В данном случае оно у нас есть VDD-1.2V. Или я не правильно думал...
yukka79 [ 09 июн 2024, 13:54 ]
И за отсутствия ДДР4 тестера (скорее всего нет связи) ремонт откладывается. Спасибо всем за помощь.
http://www.phpbb.com/
