MSI MS-7758 Rev 1.3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=142776 |
wbl47 [ 18 июн 2024, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-7758 Rev 1.3 |
Добрый день всем. Дали плату посмотреть что с ней. Не реагировала на кнопку включения. Нашел два сорванных элемента, оказались 2 резистора (1 фото), восстановил. Плата стартует и крутит бесконечно, картинку не дает. Увидел что флешка биоса паялась, выпаял и зашил биос с официального сайта, результата нет. На дросселе CHOKE15 сигнал PCH_1P05 идущий в хаб 2.9 Ома. (Фото 2) Главный вопрос - Есть ли шанс что хаб жив или какой нибудь элемент пробит и садит на на землю? |
den2 [ 18 июн 2024, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-7758 Rev 1.3 |
Снять чок и проверить...но обычно пробивает что-то редко, обычно хаб мрёт. |
wbl47 [ 18 июн 2024, 16:30 ] | |
Снял. 2.90 со стороны хаба. Буду узнавать, менять его или нет. Еще вопрос - по схеме должна стоять флешка биоса 25Q64CV, а стоит 25Q64FV. Они взаимозаменяемы или нет? |
den2 [ 18 июн 2024, 16:35 ] | |
Да,одинаковые они,нормально всё. |
wbl47 [ 19 июн 2024, 13:57 ] | |
Владелец сказал что найдет хаб сам. Поставлю, отпишусь, может еще что вышло из строя. |
