MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143093 |
den2 [ 07 июл 2024, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0) |
Приветствую. Помогите разобраться. Мать запускается,горит CPU ,вычитки БИОСа нет. PLT RST,LPC RST в рецикле.... Так же в рецикле сигнал RESET_L (он же APURST) который по идее является входом для сборных ресетов,но в данной плате он подтянут к CPU_1P8 и далее никуда не идёт. Есть ли более развернутый PoS чтобы понять,что не хватает процессору или кто его дёргает. |
jocker [ 07 июл 2024, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0) |
не уверен что прям поможет, но, чем богат. в этой схеме есть что-то более-менее внятное - viewtopic.php?p=1066329#p1066329 p.s. искал в схеме хаб, так и не нашел )) |
den2 [ 07 июл 2024, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0) [РЕШЕНО] |
jocker по сути то дела,если не нужны САТА обычные и УСБ лишние то можно сейчас хаб исключить,в процессоре минимум нужный имеется. по картинкам из сети так оно и есть,плата от моноблока ведь..... Сообщение не в тему когда интересно Интела так же сунут хабочую часть в проц,надоело напарываться на платы с битыми RTC,CMOS секциями Скачал,буду смотреть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 45 секунд: ---------- Всё оказалось проще простого. Я мать осмотрел,но при этом не снимал планку крепёжную для радиатора. Сняв увидел снесённый резистор R401,висел на соплях. Стал осматривать зону ШИМки и прозванивать сигналы (всё подряд). Ушли по сопротивлению резисторы VR8 и VR68.Заменил и мать завелась. |
