| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143182 |
Страница 1 из 2 |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 14:56 ] | |
| Заголовок сообщения: | msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) |
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Плата включается, работает, но при завершении работы сама включается заново (кулер цп остановится, 3-5 сек и сама включается) При перезагрузке адекватно перезагружается. Автостарта при подаче питания нет. Без винды при замыкании pwr-sw такая же история. Биос обнулял, обновил до последнего 19.2 через exe, не помогло. С виду плата без косяков. У кого какие идеи есть, что может быть? Мульт, хаб, обвязка кнопки? |
| den2 [ 12 июл 2024, 14:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) |
Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении. |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 15:41 ] | |
den2 писал(а): Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении. Нашёл борду к плате. SLP_S3# этот сигнал да? |
| den2 [ 12 июл 2024, 15:47 ] | |
Да он. Я тут уже тему поднимал и писал как-то,приносили мать на АМ3,там система включалась,но не отключалась.На слипе 3 напряжение не падало в ноль.Заменил мульт,ничего не поменялось. Кулера крутились,напряжение ЦПУ пропадало при выключении,но мать полностью не отключалась. ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- viewtopic.php?f=236&t=125770 С мультом я естественно поспешил. |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 16:16 ] | |
den2 писал(а): Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении. Проверил на транс. На Q59 это сигнал замерил, 3.3 при выключении (завершении работы) падает в ноль, плата включается сама, опять 3.3 появляется. |
| den2 [ 12 июл 2024, 16:18 ] | |
Тогда смотрим сигнал уже с мульта ps_on который запускает бп,может с ним чего. Пробуем другой бп подкинуть. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Кнопка нормально транслируется? |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 16:20 ] | |
den2 писал(а): Пробуем другой бп подкинуть. БП исправный 100% ---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ---------- den2 писал(а): Тогда смотрим сигнал уже с мульта ps_on который запускает бп,может с ним чего. PSON# до нажатия на кнопку вкл 5V, после 0V. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- den2 писал(а): Кнопка нормально транслируется? PWRBTN# этот сигнал, верно? |
| den2 [ 12 июл 2024, 16:43 ] | |
да нужно просто понять что триггерит включение,какая цепь. |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 16:50 ] | |
den2 писал(а): нужно просто понять что триггерит включение,какая цепь. Я в начале забыл указать, у колодки батарейки плюс чуть сломан был, перепаял на исправную. Самое непонятное вот что. Обновил биос я до последнего, не помогло. Снял батарейку, занулился, включаюсь, выключаюсь - нет автостарта больше. Всё обесточил, раз 5 проверил, всё, ушёл автостарт думаю. Батарейку сменил (подсевшая немного была) включаюсь - опять такая же история, не можем выключиться. |
| den2 [ 12 июл 2024, 16:57 ] | |
всё остальное по портам усб,сопротивлению по питанию хаба,rtc секции в норме ? |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 16:59 ] | |
den2 писал(а): Кнопка нормально транслируется? Её замерять так же как SLPS3, после выключения должна падать в ноль? Сейчас там 3.3 висит. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- den2 писал(а): всё остальное по портам усб Тут порядок везде по датам, идеально можно сказать. |
| den2 [ 12 июл 2024, 17:03 ] | |
Да так же... Пока кнопка нажата на ней и на выходе мульта,та часть что транслирует сигнал кнопки в хаб ,будет ноль.Отожмёте кнопку снова будет 3.3. Включите мать,потом отключите и смотрите в эти 3-5 секунд,пока плата выключена, что у мульта на входе который подсоединён к кнопке и на выходе который транслирует кнопку в хаб. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Мать может стартовать сама ещё по сигналам Wake on LAN,Wake on USB/Keyboard.... |
| Dimasik [ 12 июл 2024, 17:17 ] | |
den2 писал(а): Включите мать,потом отключите и смотрите в эти 3-5 секунд,пока плата выключена, что у мульта на входе PWRBTIN при включении сигнал висит 5V, в момент выключения на 1 сек просаживается до 4.16, в ноль не падает. PWRBTN# при включении сигнал висит 3.3V, в момент выключения не просаживается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- den2 писал(а): Мать может стартовать сама ещё по сигналам Wake on LAN,Wake on USB/Keyboard.... То есть если вдруг сетка дурит, она может так сама мать стартовать, верно? Чип сетки не греется. А вообще биос то сброшен, по этим опциям стоит disabled. |
| den2 [ 12 июл 2024, 17:41 ] | |
Dimasik вот вы и нашли ответ ) сигнал должен сажаться в ноль.Как по входу,так и по выходу,разбирайтесь почему вход не падает в ноль |
| den2 [ 13 июл 2024, 00:00 ] | |
Dimasik Проверьте ещё как у вас там поживает в момент выключения питание на фиолетовом проводе БП это дежурка,она не должна проседать вообще. Если она не проседает,а проседает только сигнал PWRBTIN то смотрите в сторону мульта и обвязки. У меня недавно был случай. Мать включалась с кнопки и тут же выключалась.В районе разъёма кнопки паяли,там стоял варистор от перенапряжения,его видимо спаяли (ища дефект) и запаяли заново (не найдя).Я замерил эту цепь,он у меня подкорачивал на землю.Я его вновь выпаял и впаял обратно,аккуратно,всё.Далее с кнопки мать начала стартовать нормально. Начал уж на мульт грешить,что придётся менять (редкий и дорогой,плюс китайцы могут прислать перемарк). |
| Dymok_18 [ 13 июл 2024, 22:38 ] | |
Биос нужно программатором прошивать. С этого начинать, а то так будешь там всё менять, а проблема из за биоса. На некоторых вообще в настройках есть пункт автовключение. У MSI должен быть. Я как то продал подобную плату, мне человек вернул, мол нерабочая. Он её куда то поставил, там три дня промучались, выключают, а компьютер опять включается. Спрашиваю, не лазил в биосе. Нет мол, точно ничего не включал. В итоге посмотрел, он там автовключение активировал. Отключил и всё нормально стало. |
| igoretto [ 14 июл 2024, 02:33 ] | |
невыключение у меня , в 95 процентах случаев связано с кривым ME в биосе, у мси обновление идет в два этапа,сначала сам биос,потом после перезагрузки МЕ, вспоминайте не выключили ли мать после обновления с помощью ехе,когда она перезагрузилась и что вообще биос по поводу версии МЕ пишет |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 08:30 ] | |
Dymok_18 писал(а): Биос нужно программатором прошивать. С этого начинать, а то так будешь там всё менять, а проблема из за биоса. Кстати да, спасибо. Тоже про это подумал, в первую очередь сделаю так и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- igoretto писал(а): вспоминайте не выключили ли мать после обновления с помощью ехе,когда она перезагрузилась Нет, не трогал, терпеливо ждал пока дошебуршит все дела) |
| Dymok_18 [ 15 июл 2024, 08:48 ] | |
Посмотри там вкладка есть с тремя параметрами. Не помню, как называются, там играйся с настройками. Отключи всё. Сбрось на дефолтные. Не поможет, тогда биос прошей. Искать его нужно по второму названию, вроде MS-7880 ver ? Если не измениться, тогда железо копать. |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 09:43 ] | |
Прошился программатором - такая же канитель) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Dymok_18 писал(а): Искать его нужно по второму названию, вроде MS-7880 ver ? MS-7680 ver 3.2, биос зашил правильный. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- den2 писал(а): Проверьте ещё как у вас там поживает в момент выключения питание на фиолетовом проводе БП это дежурка,она не должна проседать вообще. Проверил! Не проседает от слова совсем, как вкопанная) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Dymok_18 писал(а): На некоторых вообще в настройках есть пункт автовключение. Да, есть там такой пункт. Но это надо спецом залезть туда и покопаться, выставить настройки. У меня всё по дефолту сброшено. |
| guar33 [ 15 июл 2024, 10:04 ] | |
какая векрсия биоса сейчас зашита? какой проц установлен? |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 10:07 ] | |
guar33 писал(а): какая векрсия биоса сейчас зашита? какой проц установлен? 19.2 последняя. Проц Пень G620. |
| guar33 [ 15 июл 2024, 10:10 ] | |
через windows pe, тоже включается? был у меня както нотик старенький асус, так вот, даже через windos pe вел себя также, что тока я ему и не делал, ничего не помогало, а вот просто переустановка виндовс исправила проблему, не знаю как но включатся перестал |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 10:11 ] | |
den2 писал(а): Если она не проседает,а проседает только сигнал PWRBTIN то смотрите в сторону мульта и обвязки. Обвязку PWRBTIN проверил, R768 и R764 по номиналам всё совпадает. Вроде там больше нечего проверять, если не ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- guar33 писал(а): через windows pe, тоже включается? А даже тут же в биосе пытаюсь выключить замыкая контакты, выключается, сек 3 проходит, снова включается. Как то так. |
| guar33 [ 15 июл 2024, 10:12 ] | |
Dimasik писал(а): 19.2 последняя. Проц Пень G620. зашить 17,6 версию так как следущие версии - * MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 10:14 ] | |
guar33 писал(а): зашить 17,6 версию так как следущие версии - * MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. Ранее зашивал её, вела себя точно так же. |
| guar33 [ 15 июл 2024, 10:25 ] | |
а вы возмите всеже накатите новую винду, чем черт не шутет |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 10:36 ] | |
guar33 писал(а): а вы возмите всеже накатите новую винду, чем черт не шутет Как я уже отмечал ранее, даже в биосе она у меня путём выключиться при замыкании pwrsw не может. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 42 секунды: ---------- Планирую заменить мульт. Стоит F71869AD, на донорах есть только F71868AD, совместим ли, кто в курсе? |
| den2 [ 15 июл 2024, 15:06 ] | |
Разные они |
| Dimasik [ 15 июл 2024, 15:57 ] | |
den2 писал(а): Разные они Поставил его, ибо выбора не было. Снял с H61 доски тоже msi, но модель другая. Хуже не стало, завелась, выключилась с кнопки, сама пока не включается. Многократно проверил. Но думаю рано радоваться, нужно тестить. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
