Текущее время: 16 сен 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 17:43
Приветствую участников форума. Есть данная плата. Был мертвый мульт и его флешка. Все поменял,плата запускается, горит cpu_led. Флешку мульта прошил от В760 (взял здесь), появилось 5В на питание памяти, а вот SIO_VPP_EN не подымается. Хочу прошить родной дамп, может кто поможет?
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 17:18
Плату запустил, все нормально. Работает все кроме сети, нет ее в диспетчере. При подключении кабеля с роутером конектится, диодики на мамке моргают. Замена сетки проблему не решила, все тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 v2.2 нет инициализации DRAM LED
в форуме MSI
uxmaxi
682
29 май 2024, 15:46
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
1135
22 апр 2024, 22:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 15:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi power issue
в форуме Asus
frankmnld
25 фев 2023, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. proart z790-creator wifi не включается
в форуме Asus
Сергей988
Вчера, 22:00
ALEX2023 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
