Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 15:23
Собственно, поступила такая платка, при включении появляются ВСЕ питания, кроме процессорных VCORE/VCCP_NB.
Поскольку сокет вызывал некоторые сомнения, он пошёл под замену, проблема осталась 1 в 1 та же, шил флеху до замены сокета и в какой-то из запусков кажется даже был чек памяти, но при следующих попытках стало снова cpu_led с отсутствием vcore.
Проблема точно не в самой шимке(даже подкидывал с донора), питание на её 12В/5В приходит, EN=3В тоже есть, возможно у этой серии MSI всё-таки есть типовухи например с гниющими где-то дорогами? :ne_vi_del:
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно наименование флешки биос MSI B450 Tomahawk MAX
в форуме MSI
AiNo07
12 ноя 2019, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
в форуме MSI
deacon
24
2767
22 ноя 2023, 13:49
VladDem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
1609
17 окт 2023, 22:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk flash bios
в форуме MSI
AL._.EX
12 авг 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Tomahawk
в форуме MSI
pixelw
09 окт 2019, 18:29
pixelw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
