MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143630 |
HeXakep [ 07 авг 2024, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора |
Собственно, поступила такая платка, при включении появляются ВСЕ питания, кроме процессорных VCORE/VCCP_NB. Поскольку сокет вызывал некоторые сомнения, он пошёл под замену, проблема осталась 1 в 1 та же, шил флеху до замены сокета и в какой-то из запусков кажется даже был чек памяти, но при следующих попытках стало снова cpu_led с отсутствием vcore. Проблема точно не в самой шимке(даже подкидывал с донора), питание на её 12В/5В приходит, EN=3В тоже есть, возможно у этой серии MSI всё-таки есть типовухи например с гниющими где-то дорогами? |
