MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143705 |
любая поломка-шей биос) [ 12 авг 2024, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний |
Всем доброго времени суток. Проблема: реакция на кнопку есть, заводятся: 5vsb,3vsb,3.3v,5v,12v,12vcpu больше ничего . Ни разу с тамким не сталкивался. Может кто тыкент носом?Спасибо. не точное boardview прилагаю: |
olegkeeeee [ 12 авг 2024, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний |
Как ведет себя плата без ОЗУ? Пищит или нет? Состояние ножек сокета? БИОС в конце концов... |
любая поломка-шей биос) [ 12 авг 2024, 17:17 ] | |
Вопрос про озу бессмысленный тк нет ни питания проца,ни хаба, не памяти. Сокет-идеал. Биос шил. |
igils [ 12 авг 2024, 18:44 ] | |
С питания памяти начать. |
любая поломка-шей биос) [ 12 авг 2024, 19:20 ] | |
Секвенс же начинается с питания чипсета? Разве нет? |
igils [ 12 авг 2024, 21:42 ] | |
У любого хаба несколько питаний, и не все они нужны при запуске. Проследить зависимость и порядок их поднятия можно по схеме. Если нет нужной - есть похожие. |
любая поломка-шей биос) [ 13 авг 2024, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний [РЕШЕНО] |
Хаб труп, пробит по юсб. Всем спасибо - плату в разбор |
