https://vlab.su/
MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143770
Страница 1 из 1
Dark_Angel79 [ 15 авг 2024, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
Проверил транзисторы. КЗ нет. На 8-й ноге BIOS напряжение 3.34В. БИОС прошивал.
Питание на ШИМ проца RT3606BC есть. 5.01В
Перемычка J1. Без проца. С одной стороны напряжение 5.01. Если замкнуть перемычкой, напряжение пропадает.
На контакте EN ШИМ проца 0.1в. Процессор заведомо живой.
Сопротивление на питальнике хаба 12.8В
ШИМ проца вышла строя?
pessimist [ 15 авг 2024, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
Как я понимаю, для сигнала EN активный уровень высокий. Без EN напряжения на выходе не появятся. Даже если шим контроллер неисправен после замены EN скорее всего не появится и плата работать не будет. Придётся искать.
http://www.phpbb.com/
