msi p35 neo-f (7360 v 1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=143805 |
ruslan583369 [ 17 авг 2024, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | msi p35 neo-f (7360 v 1.0) |
Здравствуйте, пришел комп в ремонт на материнке msi p35 neo-f (7360 v 1.0). Проблема страта - определение оперативки. Нашёл биос под эту верси. 1,хх а именно на офф сайте от g33 neo один на несколько матерей - 1.10, зашил, мать видит только родные планки по 1 гб как и до прошивки, достал мешок с ддр2 и стал перебирать по одной, стартует только на 2гб с китая и только одной модели, остальные штук 10 по фигу ей. Стало интересно, знаю что капризные от msi такие матери, не первый раз. Прошил биос 1.11 beta с какого-то сайта, из двух одинаковых, до этого не определяемых одна завелась, в итоге как угодно можно вставлять родные в перемешку с китайскими и всё работает, но почему другие не работают и вот дума такая, прошить память, взять из тех что мать видит прошивку и влить в которые не видит, раньше делал так, но только из-за таймингов, чтоб частоты не падали из-за не совместимости профилей памяти. Проц был q6600, решил поставить l5408 чтоб не жарился, или может L5420, я думаю проц тут не причем, завязка через северный мост идёт на оперативку. До этого была такая же мать, но другой ревизии с биосом 2.1, на которой заменил горсть голубых кондёров 820мкф*4в на 1000*6.3, так как остаточная ёмкость 170-200мкф и сопротивление по 4ом было, проц стала держать на 4 ядра и любую память. На v1.0 я процессорную обвязку частично распял и проверил esr метром и там всё в поряде, но опера это беда, может есть предположения или опыт какой? ---------- Добавлено спустя 58 минут 39 секунд: ---------- нда, в мануале скачанном с сайта от g33 neo, биос которой тот же что и на p35 neo-f, маловато планок совместимых, по 2гб почти ничего, только под 667 мгц, на 800 только 256/512/1024 и то мало, даже фирм таких не видел, хайникс и кингстоун где-то там по одной строчке болтаются, танец с бубном мне гарантирован, ну и ладно, прошью память по родным, авось заработает, обманем так сказать бивас))) Надо глянуть вообще на какой частоте всё заводится, там может просто профилей таких нет, в основном на 6 таймингах 800 стоит, может тут на 5 или 6 на 667....я в а..е Не забуду если, отпишусь что получится) |
