Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: MSI X570 Gaming Pro Carbon Не реагирует на кнопку при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:08
Доброго времени суток! Начал только заниматься ремонтом материнок (до этого шли только ноуты) и столкнулся с таким вот случаем. Без проца плата стартует и загарается CPU Led, есть питание 0.8в по всем фазам проца. Но, при вставленном процессоре, ноль реакции на кнопку включения. Процессор проверен и исправен, КЗ на линиях нет, 12в на фазы проца не пробита. Может кто может подсказать новичку в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X570 Gaming Pro Carbon Не реагирует на кнопку при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:21
Мало минимум 0.95В на сок и коре.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 18:06
Большое спасибо за ответ! Еще раз все перемерил, прикрепляю скрин со всеми напряжениями. По CHIP_SOC ровно 1в, но вот по CORE, как и по VCCP, действительно 0.8в (по всем фазам одинаково). Я так понимаю, это значит что контроллеру питания проца пришел конец? Было бы проблематично, судя по точкам фломастером, он прошиваемый :-(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 19:25
Для начала посмотреть надо отпускает ли процесор слипьі.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 13:37
Посмотрел, без процессора при запуске SLP_S3# и SLP_S5# высокие 3.3в. Когда процессор вставлен, оба слипа по 0. Еще заметил 40 Ом по питанию 1.8в CPU_1P8_S5. Норма ли это или должно быть выше?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:21
На msi b350 (томагавк ,мате) , при пробитом преобразователе 1.8 вольт ( mp2147) - плата не реагирует на кнопку включения при установленном процессоре. Еще как вариант вскрыть сокет и посмотреть состояние , бывает что процессор "выдяргивают" вместе с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:33
Спасибо за советы! Нашел в конечном итоге причину. Питание CPU_1P8_S5 идет через транзитор U24, становится CHIP_SOC_S5 и идет прямиком в хаб. Так вот за транзистором я нашел кз, так что хаб все же под замену. При этом, остальные сопротивления хаба в норме (CHIP_CLDO и CHIP_SOС). Прям очень странный дефект, не могу понять почему плата без проца стартует, а с процом нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 20:15
У этих хабов кстати по 1.05в 4ом сопротивление норма
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:28
Спасибо огромное за советы. Заменил заб (было 1.5 Ома по линии 1.05В, после замены в районе 4 Ом) и плата стала реагировать на кнопку включения и стартовать. Питания VCORE и VCCP поднимаются до 0.95В. Однако, плата не инициалицируется и на тестере красным горит MOBO (я так понимаю, это не снят ресет с платы). Еще заметил, что не поднимается CPU_VDDP совсем, но может он должен подниматься позже?. Я же прав, что биос шить не надо, ведь у AMD нет МЕ региона? И куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:43
sanOK147
какая посткарта у вас?
У меня с 2.5 Омами бегают коды по кругу.
CPU_VDDP поднимается при включении,вроде не в дежурке,после нажатия на кнопку.
Шить БИОС нужно,иногда его просто сносит и мать не работает.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:19
У меня TL611 и все посткоды по нулям... Попробую прошить биос, вдруг просто карта не пишет коды с этой материнской.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:06
Проверьте генерацию
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
10
3073
23 июн 2017, 08:11
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 11:09
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro не реагирует на кнопку.
в форуме MSI
Xt1280
10
2980
24 дек 2020, 16:42
Xt1280 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл.
в форуме MSI
HeXakep
12
1875
17 июл 2021, 14:10
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
