Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MAG b365m mortar ms-7c67 ver 1.0 Не поднимается VCORE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:18
По сопротивлениям нареканий нет. Прошит последний дамп биоса. Отсутствует vrm_en на 29ноге rt3607bc. Откуда этот сигнал растет? Хотел заменить данный шим, но есть только rt3606bc. Они взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: MAG b365m mortar ms-7c67 ver 1.0 Не поднимается VCORE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:28
Смысл менять шим если нет разрешающего сигнала?
vrm_en отключить схема может по разному. Есть бордвью.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 14:08
pessimist
Вроде из slg4f42051(u22), на которой в свою очередь отсутствует VSB_EN
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 21:00
Покопавшись по форуму, выяснил что до vrm_en первым делом должен быть vpp_en, который тоже отсутствовал. Полез к шимке и увидел это. Замена данного резистора решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 12:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MAG B460M MORTAR EC DUMP
в форуме MSI
t74f
28 ноя 2022, 14:25
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar ddr4. Нужен DUMP BIOS
в форуме MSI
Dark_Angel79
04 май 2023, 11:10
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar wi fi ddr4
в форуме MSI
darmanew
2535
28 авг 2026, 14:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MAG B660M MORTAR WIFI нужны номиналы
в форуме MSI
gotch
31 окт 2023, 18:40
gotch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
