Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Msi MS-7758 5.1 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 14:56
Msi Z77A-G43 Gaming (MS-7758 ver:5.1)
Было сильное пробитие по VCC3 (вынесло все по этой линии хаб, мульт, звук, сеть, ASM1083, даже флешку bios)
Сейчас на плате установлен заведомо рабочий хаб, мульт, прошита флеш bios
Сеть, звук, ASM1093 не установлены
Плата не реагирует на кнопку включения
Замеры на Fintek F71868AD:
V5A_SIO 5V
VSB 3V 3V
VBAT 3V
RSMRST#3V
PWRBIN 3V, падает до 0 при нажатии кнопки
А вот PWRBTN# всегда в 0 и не транслируется в хаб вообще
SLP_S3# 0
SIO_ATXOK 0
SLP_SUS#SIO 0
DPWROK_SIO 0
Часики тикают на кварце. Хаб и мульт сняты с рабочей платы
Подскажите почему еще мульт может не отдавать PSOUT
 Заголовок сообщения: Re: Msi MS-7758 5.1 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 16:06
Приложу ДШ на мульт,изучайте.
Вложение:
даташиты.zip
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:46
у меня без нее не стартовало, плату не помню, но то что не стартовало это точно было
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:49
Хм. Как вариант стоит проверить. Сейчас перекину с донора
Updated
Перекинул, старта нет
Я в печали :-(
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:18
blaze156 так asm1083 или asm1093? Если мост pcie-pci - asm1083, то без него должна работать, проверял на нескольких досках 1155. Точно работает на asrock P67 Pro 3. Но, возможно, зависит от конкретной реализации. Сигнал с мульта в хаб 0В? Значит, он прижат к земле, а должен быть подтянут к дежурке. Поднимите ногу мульта - поднимается? Если нет, возможно сбит или сколот резистор подтяжки. И ходим из того что хаб и мульт заведомо исправны. Замерьте сопротивление относительно земли в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 13:44
Проверить RTCRST. DPWROK смотреть почему не поднимется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
2599
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
3465
25 май 2018, 19:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 23:40
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
7028
03 июл 2018, 12:14
