https://vlab.su/
Msi MS-7758 5.1 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=145298
Страница 1 из 1
blaze156 [ 03 ноя 2024, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Msi MS-7758 5.1 не включается
Msi Z77A-G43 Gaming (MS-7758 ver:5.1)
Было сильное пробитие по VCC3 (вынесло все по этой линии хаб, мульт, звук, сеть, ASM1083, даже флешку bios)
Сейчас на плате установлен заведомо рабочий хаб, мульт, прошита флеш bios
Сеть, звук, ASM1093 не установлены
Плата не реагирует на кнопку включения
Замеры на Fintek F71868AD:
V5A_SIO 5V
VSB 3V 3V
VBAT 3V
RSMRST#3V
PWRBIN 3V, падает до 0 при нажатии кнопки
А вот PWRBTN# всегда в 0 и не транслируется в хаб вообще
SLP_S3# 0
SIO_ATXOK 0
SLP_SUS#SIO 0
DPWROK_SIO 0
Часики тикают на кварце. Хаб и мульт сняты с рабочей платы
Подскажите почему еще мульт может не отдавать PSOUT
den2 [ 03 ноя 2024, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Msi MS-7758 5.1 не включается
Приложу ДШ на мульт,изучайте.
даташиты.zip
guar33 [ 03 ноя 2024, 17:46 ]
у меня без нее не стартовало, плату не помню, но то что не стартовало это точно было
blaze156 [ 03 ноя 2024, 17:49 ]
Хм. Как вариант стоит проверить. Сейчас перекину с донора
Updated
Перекинул, старта нет
Я в печали :-(
vit975 [ 04 ноя 2024, 13:18 ]
blaze156 так asm1083 или asm1093? Если мост pcie-pci - asm1083, то без него должна работать, проверял на нескольких досках 1155. Точно работает на asrock P67 Pro 3. Но, возможно, зависит от конкретной реализации. Сигнал с мульта в хаб 0В? Значит, он прижат к земле, а должен быть подтянут к дежурке. Поднимите ногу мульта - поднимается? Если нет, возможно сбит или сколот резистор подтяжки. И ходим из того что хаб и мульт заведомо исправны. Замерьте сопротивление относительно земли в этой цепи.
Сергей 72 [ 07 ноя 2024, 13:44 ]
Проверить RTCRST. DPWROK смотреть почему не поднимется
http://www.phpbb.com/
