Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: MSI PRO H410M-B - Over Current Have Been Detected On Your USB Device
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 09:13
Всем доброго дня!
Парни нужна помощь
Есть мать MSI PRO H410M-B (MS-7D82 rev 1.1)
На экране Over Current Have Been Detected On Your USB Device
Преды по USB целые, 5в на всех USB есть.
Диф пары по USB в норме. ESD пробовал скидывал
что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H410M-B - Over Current Have Been Detected On Your USB Device
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 09:46
Может быть хаб,если по всем цепям,что отслеживают ток всё нормально и ничего не сбито.Но ЕСД лучше снять,для успокоения и проверить вновь,появится ли сообщение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 10:10
Да скидывал супрессоры все, теже яйца. Странно что и диф пары тоже все в норме
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 10:57
может где резистор сбит по usb_oc#
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 11:28
просмотрю спасибо
---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ----------
А не у кого схемы не завалялось на эту мать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 11:57
Есть борда,но платная...но цена вас не устроит ... 1000 р в Инете.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 12:36
Да я видел, это кощунство
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 12:40
Так что либо покупать,либо смотреть в мелкоскоп на сбитыши...я в свободном доступе,да и за меньший прайс не нашёл.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
А так обычно с этим дефектом это приговор хабу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 13:24
принял спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450-a pro max ms-7b86 rev 4.0 Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
Алексей056
5022
08 фев 2024, 22:03
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7690
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Slave82
24
5212
26 апр 2020, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5654
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE usb device over current status detected
в форуме Asus
Uicholi
27 авг 2017, 17:03
Erekena Перейти к последнему сообщению
