Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: MSI B365M PRO VDH нет 3VSB
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 19:07
Всем доброго времени суток, прошу помочь с ремонтом данной материнской платы. MSI B365M PRO VDH (7C39 1.2)
Все сопротивления в норме, но нет 3VSB, соответственно нет напряжения на кнопке включения и запуска нет
На регуляторе напряжения 3VSB сигнал EN при наличии дежурки лежит на земле.
Схема и бордвью есть в наличии
3VDSW - 3.2v
Что еще скинуть пишите замерю скину
 Заголовок сообщения: Re: MSI B365M PRO VDH нет 3VSB
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 19:46
смотрим 3VSB_EN на Q72 и U25 или дохлая U25, Q72
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 16:08
kkv
3VSB_EN отсутсвует, 0 ом на землю
Поменял U25, Q75, все так же
Так же заметил что с дежуркой 0 ом на VCC3, без дежурки и бп 4КОм. Для меня показалось странным.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 20:13
я про Q72 писал. делаем замеры на Q75 затвор и базу Q72. на затворе должен быть высокий а на базе 0 VSB_ENABLE# 0, тогда и енабля появится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 08:53
kkv
Поменял не Q75 а Q72, ошибся не тот написал
VSB_ENABLE# - 3.2в
база q72 0в
Как я понял если VSB_ENABLE# 0в то енейбл появится
VSB_ENABLE# управляет как я понял U1, и теперь надо понять почему он не запускает питание
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 11:36
pdf на U1 я не нашел делайте замеры на ней RTCRST_DET и тд. батарейка то стоит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 15:01
kkv
Батарейка стоит, новая
1 3VDSW - 3.2
2 3VDSW_DET 3.2
3 DEEP_MODE_EN 0
4 ATX5VSB_DET 3
5 SLP_SUS# 0
6 VRM_PGT_SLG 0
7 VRM_EN_SLG 0
8 VSB_DET 0
9 GND
10 RTCRST_DET 3.2
11 VSB_EN# 3.2
12 RSMRST#_SLG 0
13 DPWROK_SLG 0
14 PWOK_SLP 0
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 15:10
viewtopic.php?f=237&t=116557
там сиквенс скачайте. SLP_SUS# с хаба должен быть высоким. кварц часовой генерит?
https://www.youtube.com/watch?v=fdq4kXy0R8w там ролик есть по SLP_SUS#
не знаю критично или нет но на ATX5VSB_DET должно быть 3.13V
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 16:04
kkv
Только щас заметил, садит батарейку.
Сопротивление на + батарейки мегаомы, а как вставить сажает батарейку с 3 до 2.3
Как я понимаю, хаб в помойку?
Проверю обвязку и обновлю пост
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 16:18
KontykYT писал(а):
хаб в помойку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
в форуме MSI
KontykYT
16 янв 2025, 15:32
KontykYT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B365M PRO-VDH перезагружается
в форуме MSI
cartor87
1069
02 авг 2025, 14:46
Kliver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170-A PRO КЗ на 3vsb
в форуме MSI
oleksandrp
09 янв 2021, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B365M PRO-VH MS-7C31
в форуме MSI
devastator111
10 окт 2023, 06:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
10
2953
15 фев 2021, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
