Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 19:12
Здравствуйте, продолжение моей прошлой темы, где не было 3vsb, слишком рано закрыл тему а после приговора хаба оказалось что проблема в пробитом смд кондере.
Теперь проблема такая, без процессора поднимаются напряжения:
PCH_1VSB
VPP25
3VSB
VCC_DDR
3VDSW
VCCIO
А если вставить проц, то плата стартует и сразу рубается, проц живой.
Фаза питания не пробита
Биос шил
 Заголовок сообщения: Re: MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 19:25
Лучше попросите модератора,чтобы он ту тему открыл и объединил с этой.
По теме.
Когда стартует и вырубается,что успевает подняться?И как быстро вырубается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:13
den2
Заметил что питание хаба есть при подаче дежурки, показалось странным
Поднимаются все те же питания что и без процессора.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:18
KontykYT
у 1151 хаб запитан в дежурке вроде как,это норма
У меня есть MSI B360M PRO VH у неё фазы начинают отключаться,вот только не помню как и загрузки считай нет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 15:32
Вообщем покопался я еще, и оказалось что RTC все таки подбило.
Кондер пробитый по линии RTC был следствием а не причиной.
Что то по линии vbat прилитело, сдох кондер и с ним хаб, 140ком по vbat.
Снял на всякий мульт, вдруг в нем дело но нет. :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH нет 3VSB
в форуме MSI
KontykYT
1177
15 янв 2025, 16:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B365M PRO-VDH перезагружается
в форуме MSI
cartor87
1080
02 авг 2025, 14:46
Kliver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором
в форуме MSI
Vitkov
11
1690
18 фев 2025, 00:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B365M PRO-VH MS-7C31
в форуме MSI
devastator111
10 окт 2023, 06:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z370 - плата сразу же выключается при запуске с процессором
в форуме MSI
serg0314
26 дек 2022, 09:18
serg0314 Перейти к последнему сообщению
