Текущее время: 25 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: MS-AF18 (ms-AF181 ver 1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 14:34
Приветствую всех! помогите разобраться с материнкой от моноблока MSI . (ms-AF181 ver 1.1) не стартует. При подаче питания с БП. поднимаются напряжения на дросселях 1-3.2V 2-5V 3-12V , дроссель 3 несильно греется градусов 38, также несильно греется МС2(белый круг) контроллер монитора скорее всего. На кнопке PowerSW1 (зеленый круг) нет напряжения 3.3v, сопротивление относительно земли 3.8 ом. на остальных кнопках есть 3.3v . на первом Биосе (синий круг) нет напряжения питания(несколько миливольт) на 8 ноге сопротивление 2.6 ком. относительно земли. Оно к слову говоря такое-же и на 1й ноге мультиконтроллера (мс1 белый круг) на котором тоже нет напряжения 3.3v VCC3 согласно близкой схеме что удалось заполучить. А вот питание второго(салатовый круг) биоса и биоса режима монитора (он на другой стороне платы) есть как и положено 3.3v на 8 ноге все тогоже VCC3.
Подскажите как найти куда уходит контакт от кнопки повер, и если принудительно подать недостающее питание на биос не натворю делов?
 Заголовок сообщения: Re: MS-AF18 (ms-AF181 ver 1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 06:18
Подозреваю, что мульт решил отъехать в мир иной. Лень искать борду, отзвоните сами. Скорее всего идет напрямую на какую-то ногу мульта, плюс подтяжка резистором 1-10кОм к 3.3в.
Отзвонить легко - встали одним щупом на кнопку, вторым пройтись по мульту. Не перепутайте с земляными выводами, там тоже зазвенит - т.к. пин звонится на землю. Ну или просто сдуйте мульт и будет счастье.
Ничего не добьетесь. Отстаньте от него. Сначала решите проблему с кнопкой питания и мультом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 15:55
так и поступил ... напряжение подтяжки до резистора было 5v на кнопке сидел конденсатор на землю и через резистор уходил на ногу мульта. ну думаю кондер, отпаял но он норма без него также низкое на землю причем нажимая кнопку видно сопротивление снижается до полного кз... думаю неужели кнопка сама погрел феном выпаял проверяю норма с кнопкой проверяю котакт там уже килоомы включаю БП на кнопке 5 в. корочу на землю и старт матери. запаял на место кондер кнопку.. все работает... что это было я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 07:22
Скорее всего в кнопке или окисел был, или просто пластину погнуло. От температуры или окислы прогорели, или пластину выпрямило. Как-то встречал такое на НР.
Кнопку советую поменять.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
в форуме MSI
igor.kts32
16 май 2020, 11:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AG270 2QC (MS-AF181 Ver 1.1) не включается
в форуме MSI
bojjack
07 июн 2023, 12:43
bojjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AG270 2PE (ms-af181) автостарт, нет инициализации
в форуме MSI
kkyou
07 сен 2017, 05:56
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается
Muhammad
7357
23 апр 2025, 13:18
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
neon4ik
4343
17 сен 2019, 21:16
neon4ik Перейти к последнему сообщению
