Текущее время: 01 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Циклический рестарт MSI X99A Raider
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 17:42
Дали плату после мастерской с проблемой циклического рестарта.
Изучил плату и обнаружил, что чипсет (мост) меняли. Его маркировка SLKM9.
В руководстве написано, что на этой плате чипсет X99 Express.
На сколько мне известно по ASUS это SLKDE.
Прошу помощи в идентификации чипсета, для платы MSI X99A Raider!
Может перепутали мастера и теперь она в рецикле из-за разногласий с BIOS?
BIOS прошивал, результат тот же, после старта, начинает циклически перезапускаться и при этом питание на процессоре не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Циклический рестарт MSI X99A Raider
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 18:20
SLKM9 это и есть Intel DH82X99
SLKM9 это просто новая ревизия slkde
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 19:55
Вопрос был есть ли разница, для биоса какой мост установлен? Вы на 100% уверены, что можно ставить любой из этих двух и все будет хорошо работать?
А также хотелось бы знать, какой установлен изначально, производителем?
Вот справка: На msi x99s sli установлен slkm9, a на msi x99a gaming 7 установлен slkde.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:14
Перепрошил биос в программаторе и теперь при старте появляется напряжения на vrm равное 1,8 V.
Тестер пост кодов показывает Post code 19, который согласно кодам MSI - инициализация южного моста. Неужели ни у кого нет под рукой платы, чтобы посмотреть какой должен быть мост? Если же действительно не имеет значения какой мост, то может кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет куда копать?
Последний раз редактировалось Андрей_S 02 май 2025, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:17
Уже же сказали, это один и тот же мост. А пост 19 это скорее процессор не понимается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 15:35
Что нужно сделать, чтобы он понимался?
Прошитая версия биос поддерживает эти процессоры!
Этот процессор работает в других платах!
И да пробовал другой рабочий, все тоже самое!
Может мост хреновый поставили, может быть такой код из-за моста?
 Заголовок сообщения: Re: Циклический рестарт MSI X99A Raider  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 18:02
Проблема оказалась в мосте, замена решила проблему!
Установил мост slkm9 из расчёта, что в мастерской поставили такой, как был изначально!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A21 Ver:1.0 X99A XPOWER GAMING TITANIUM
в форуме MSI
Bir Volt
05 апр 2019, 01:45
Bir Volt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi x99a godlike gaming пробит Killer Ethernet E2400 где купить?
в форуме Куплю | Buy
SergeiVldRemV
2801
28 авг 2020, 17:50
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi x99a Titanium нет питания на процессор
в форуме MSI
Godall
16 апр 2019, 14:23
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X99A Tomahawk
в форуме MSI
Naik
06 май 2020, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
5970
19 май 2020, 23:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
