Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Плата MSI MAG TOMAHAWK Z790 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 09:55
Доброго времени суток всем.
Принесли плату MSI MAG TOMAHAWK z790 1700 сокет ddr5, проц i5 13600kf
Поведение такое: если подавать напряжение на доп питание 12 вольт, то на питании проца 0,062 слишком заниженное это без проца, сопротивление при этом 98ом, если подсоеденяю проц то напряжение еще больше падает практически в ноль, и сопротиление при этом 6,6 ом что считай короткое. Сам проц жив проверялся на другой плате. короткого по 12 вольт доп питания нету звонится кОм. Что замечено по плате, перепаивался сокет остатки флюса, может себя так вести сокет перепаиный, может какая то недопайка? Но плата гдето год работала вполне нормально с этим же процом
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI MAG TOMAHAWK Z790 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 22:09
Смотреть по борде цепи к соответствующей ножке сокета.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 12:40
Выше сказанное к одной и той же материнке относится?
6,6ом по питанию VCORE процессора нормально. А вот если это по доп питанию 12в, когда процессор вставлен в сокет, то нет! Тогда ищите пробитую фазу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H61MLV 7.0)
в форуме Biostar
bigmitin
15 янв 2020, 10:21
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
2818
22 апр 2024, 21:14
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 21:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 09:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DELL inspiron 23 5348 series странно ведёт себя после перепрошивки bios
в форуме Dell
4laptop
10 сен 2018, 20:41
4laptop Перейти к последнему сообщению
