Текущее время: 21 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: MSI b450m pro vdh не работает с современными БП
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 09:23
7A38 r8.0
Предыстория: "перестала загружаться". И действительно, включается, но посты не идут. Так с родным БП и моим тестовым 750Вт голдовым Гигабайтом.
При этом плата "бьётся в эпилептическом припадке": из спикера слышны щелчки 2-3 раза в секунду, в такт с ними мерцает диод CPU_LED и плавают напряжения на 24пин колодке (все кроме дижурки). На длительное нажатие кнопки не реагирует.
Но стоило откопать древний (но рабочий) Powerman на 450Вт - всё как рукой снимает. Плата работает полностью безупречно, вплоть до последнего USB-порта.
Осциллограф показывает хорошие стабильные 0,05В на PS_ON после включения.
А вот ATX_PWR_OK не поднимается выше 0,5В на современных блоках. На старом - стабильные 5В.
Пробовал снимать R113 и R511 - эффекта нет.
Замена мульта не помогла, изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI b450m pro vdh не работает с современными БП
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 11:39
Светлая память
Светлая память
Замечательный вывод - что-то менять на полностью рабочей плате, вместо того, чтоб разбираться с блоками питания и искать причину в них.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 11:59
Блоки питания проверены на трёх разных платформах и работают нормально. Это во-первых.
А во-вторых, уникальное какое-то совпадение, что и у родного блока, и у моего тестового одинаковые симптомы на этой мамке - нулевой ATX_PWR_OK и пляска напряжений.
Я считаю что проблема точно в плате, а не в блоках.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 12:25
Светлая память
Светлая память
Такого (несовместимость комплектующих) никогда небыло? Вы же не назвали "родной" блок питания и сколько он проработал (и работал ли вообще) с данной платой.
Считать это неисправностью платы - ваше право, никто запрещать так думать не вправе.
Можно пойти самым простым путем - поставить с платой тот блок, с которым она стабильно работает и получить за это оплату, а "родной" блок в другой корпус, с другой платой.
Можно подгрузить линии питания, ориентируясь на инженеров Asus и Gigabyte (по 3,3в, по 12в) и посмотреть результат или поставить прожорливую видеокарту. Вполне возможно, что нагрузка платы по какому-либо питанию недостаточна для нормальной работы, с точки зрения проектировщиков блока питания. Поле для экспериментов безгранично при наличии желания и свободного времени.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 12:36
Родной блок с которым (по словам хозяина) она изначально работала: Chieftec GPM-650S.
Мой тестовый блок: Gigabyte P750GM.
С несовместимостями сталкивался, но никогда в них не участвовали БП.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 13:20
Светлая память
Светлая память
Была проблема совместимости с блоками Delta, к примеру, даже в схемах порой это оговаривалось.
Вот пара примеров для совместимости блоков от гигабайтов.
Первая - 1155, вторая - AM4, в более старых подгружали 3,3в, в более новых лепят резисторы на +12в.
Вложение:
Вложение:
Эти примеры - всего лишь одна из возможных причин, но проверить имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 14:23
Подключил одновременно с платой свою самодельную нагрузку для проверки блоков питания: примерно 200Вт по 12В и по 50Вт по 5 и 3.3В.
В результате интенсивность мерцания значительно усилилась, то есть положительного результата это не дало.
Снял с коллекционного ретро-компа отреставрированный БП (ещё с колодкой 20пин +4пин на проц). Работает как часы. Колдовство, не иначе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 21:07
Это десктопное железо. Тут вопросы совместимости решаются или по спецификациям, или по понятиям. Или понятия изменились за время прошедшее с выпуска старого БП, или спецификации.
Мультиметром посмотреть почему PWR_OK не поднимается. Возможно потребуется схема БП.
На этикетке посмотреть каким стандартам соответствуют блоки.
 Заголовок сообщения: Re: MSI b450m pro vdh не работает с современными БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 10:31
Решено заменой БП на ARDOR GAMING 650WG. С ним плата работает нормально. Чудеса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
11369
09 июн 2020, 14:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты
в форуме MSI
georgiy91
11 сен 2024, 09:06
mainvod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450m pro-vdh max rev:8.0 не работают USB порты
в форуме MSI
Kantas
19 ноя 2026, 14:06
Kantas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 13:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M PRO VDH PLUS no init with RAM
в форуме MSI
yusuf4511
10 июн 2023, 16:56
restoneout Перейти к последнему сообщению
