Текущее время: 29 ноя 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 20:41
Приветствую.
Мать MS-7D48 rev 2.2
Что с процессором,что без него при нажатии на кнопку циклический (частота раза 2 в секунду) старт-стоп.Индикатор CPU загорается и гаснет и так до опупения.
Хотел бы спросить,может ли так вести себя мульт.Хотя тут уже говорили,что если флешка у мульта рядом,то там обычно калибровочные данные хранятся.
По замерам хаба ничего криминального нет.По замерам питания 24 пин тоже.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 01:26
Для начала всё-таки внимательно обсмотреть на предмет сколотой/погоревшей мелочи. В радиусе ...эм-м-м, скажем так, в радиусе материнской платы :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 15:23
Gemini
Обсмотрел всё внимательно,ничего не увидел...завтра возьму на работу,там штатно микроскоп стоит...надоело свой туда сюда доставать/убирать дома.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 18:10
Причиной неисправности в данном случае была U19 - Up7501
После замены мать работает (до БИОСа проверил)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
539
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1583
13 сен 2025, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается
в форуме MSI
Dimasik
20
2952
01 июл 2026, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
в форуме MSI
waspik81
6093
17 ноя 2023, 16:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
