Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Strix z790-E Gaming wifi не видит шину pci-e
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 10:41
Strix z790-E Gaming wifi плата пришла на замену хаба. Хаб заменил, плата завелась, на встройку дала изо. При дальнейшей проверке выяснилось, что с внешней видеокарты не выводит видео, дальше больше ssd m2 nvme также не видится не в одном слоте.
Потыкал видеокарту и ссд в нижние слоты , также нет изо и ссд не определяется. Посмотрел борду верхний слот pci-e и м2 идут в проц остальные в хаб. Тогда вопрос если хаб с браком и не видит устройства на шине pci-e , тогда верхние которые идут в проц должны определятся ? Биос шился, ссд рабочий проверял на другой плате.
 Заголовок сообщения: Re: Strix z790-E Gaming wifi не видит шину pci-e
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 11:13
Генерацию хаб выдаёт на слоты,ресеты снимаются?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 17:42
Ресет снимается. На каком пине смотреть генерацию?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 18:25
На слотах PCI это обычно а13,а14
на М2 не помню.
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Так,скачал борду.
Смотрите все питания 3ВСБ,3 и 12 В.
Что у вас на А11 ,как выше писал на а13 и а14,а так же В12 ,на нём тоже какой-то клок ....и все это если что растёт из хаба практически.Клоки имеется ввиду.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Ну и самое главное смотрите что могли снести вокруг хаба при пайке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 14:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi power issue
в форуме Asus
frankmnld
25 фев 2023, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 нет реакции на кнопку
в форуме Asus
X-Zes
23
3374
18 апр 2026, 19:04
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI нет питания процессора
в форуме Asus
omezik
28 окт 2025, 21:10
omezik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
