Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: MS-7C13 rev1.1 нет Vcore и много чего еще
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 23:25
итак анамнез:
VCCIO есть (pg тоже)
VCCSA есть (pg тоже)
шим VCORE RT3607
5v и 12V есть
VRM_PGD есть
VRM_EN есть
VCLK, VDIO, ALERT# высокий уровень
PCH_CPU_BCLK дифпара молчит
кварцы 32768 и 24мгц генерят
питание хаба PCH_1VSB присутствует
CPU_PM_DOWN нет (не знаю нужен ли)
CPURST# низкий уровень
PCH_TRIGOUT низкий уровень (не знаю нужен ли)
PCH_JTAG_TCK низкий уровень
PCH_CORE_3VSB есть
FP_RST# высокий уровень
PCH_SUSCLK 32768гц меандр
CHIP_PWGD_PCH высокий уровень
CLK_PCH_24M нет
PCH_CLKRUN# высокий уровень
слипы S5#, S4#, S3#, S0# и даже A# подняты
SUSACK#_CP и SUSWARN#_CP низкий уровень
VRALERT# высокий уровень
XCLK_BIASREF 1.05v
SLP_SUS# хаб не поднимает
питание флешки биос есть, 1, 2, 3 выводы высокий уровень, на 6 выв кратковременно поднимается лог 1, потом падает в 0, следом один импульс и после этого тупо 0, на 5 выводе картина идентичная.
так вот натолкните на мысль правильную или поделитесь если есть power up последовательностью, в пдф на эту мать последние 3 страницы отсутствую, а там как раз оно и есть.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7C13 rev1.1 нет Vcore и много чего еще
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 06:36
хаб меняйте
Интересно, а PCH_CPU_PCIE/PCH_CPU_NSSC_CLK есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 07:52
по логике откуда им взяться если такта нет вообще, но проверил - логический 0 без шевелений
Powerman писал(а):
хаб меняйте
где бы его взять по приемлемой цене, все доноры сплошь с коротким по питанию хаба идут((((
---------- Добавлено спустя 48 минут 13 секунд: ----------
покопался еще и DS logic показал интересное
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
не может дело быть в биосе? и это происходи при подаче дежурных ATX_5VSB
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 20:35
прошивка биоса вернула плату к жизни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H310m Pro-Vh plus (MS 7C13 R1.1) no vcore
в форуме MSI
deathdealer9982
14 апр 2026, 21:16
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
1829
24 окт 2023, 12:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Valenok
22 янв 2025, 13:34
Valenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 00:57
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
5521
26 окт 2017, 09:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
