Текущее время: 30 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: MSI H610M-G wifi ddr4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 12:57
Приветствую.
принёс сосед мать MSI H610M-G wifi ddr4 (ms-7d46 ver 1.4)
Комп потух и не включается.
Стал смотреть и замерять.Из непонравившегося : больно низкое VBAT (360 кОм) и 3 В питание (Ом 700-800 примерно).
Подал дежурку.
Греется аномально мульт и его питальник (градусов до 40 примерно).
Снесён элемент,возможно резистор по PROCHOT (если судить по ms-7d48),но нужно точно знать.Борды не нашол.Есть ссылка на ютубе,но там на сайты не заходит нифига.
https://www.youtube.com/watch?v=pv5nCkuszHc
 Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-G wifi ddr4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 13:48
ivanov
эта борда есть,но там мульт стоит nct5887d-m,а у меня 6687
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
значит всёж 10 кОм стоит....как и на 7d48
но мульт под замену возможно
 Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-G wifi ddr4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 20:32
Мульт заменил,мать ожила.Помучаю и если всё нормально,то тему прикрою.
Настройки БИОС сохраняет при таком сопротивлении по VBAT если что,может пригодится кому.
Борда по ссылке выше это мать Msi PRO H610M-B DDR4 если тут она есть,обозначьте как-нить,что это именно Msi PRO H610M-B DDR4 ,а не просто Msi PRO H610M
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
548
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
в форуме MSI
omezik
27
11212
26 дек 2025, 16:55
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1588
13 сен 2025, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
в форуме MSI
den2
13 янв 2026, 18:10
