Текущее время: 10 ноя 2026, 10:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI B760M BOMBER DDR4 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 16:00
Материнская плата MS-7D90 Rev. 1.0 MSI B760M BOMBER DDR4. Нет реакции на кнопку включения, не поднимаются сигналы SLP_S4# и SLP_S3#. Может есть у кого Power On Sequence на MSI аналогичной модели? Есть на аналогичные модели repair guide от ASUS, но отличия значительные, а разрешение изображения оставляет желать лучшего, сложно разобрать наименование сигналов.
Дежурные напряжения поднимаются. Мульт, хаб и SPI запитаны. Сопротивления на плате в среднем нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B760M BOMBER DDR4 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:30
Следует проверить генерацию кварцев
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:48
борда есть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 00:31
Мульт, хаб и SPI могут быть и запитаны. А сам хаб живой при этом? В среднем - мы все едим голубцы.
Далее правильно, кварцы: хабовый, часовой.
kkv писал(а):
борда есть
Зачем?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 10:29
Gemini писал(а):
Зачем?
затем что бы сделать замеры сигналов и спрашивать по существу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 11:49
На самой кнопке то, есть напряжение подтяжки? Были пара случаев..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:04
Мне кажется в первом сообщении, я конкретно спросил "Power On Sequence на MSI платы аналогичной модели" :-):
Boadwiev в наличии, только непонятно как это может помочь в понимании последовательности сигналов запуска. В позиционировании элементов, распределении сигналов по плате и построенной микросхемотехнике, - да может.
Y1 (38.4 mHz) - тактируется 38.399 mHz
Y2 (32.768 kHz) - тактируется 32,766 kHz
ATX_5VSB (1 кОм) - 5.1v
VCC3 (кОмы)
VCC5 (кОмы)
+12V (кОмы)
PS_ON# (10 кОм) - 3.8v
+3VSB - 3.3v
+5VSB - 5.1v
RSMRST# - 3.1v
RTCRST# - 3.0v
Мульт
SYO_3VA - 3.3v
PWRBTIN - 3.3v при нажатии на кнопку просаживается до 0
Hub
PCH_1P8_VSB (6.2 кОм) - 1.8v
PCH_1P05_VSB (3.1 кОм) - 1,05v
PCH_0P82_VSB (13 Ом) - 0,8v
PWRBTN# - 3.3v при нажатии кнопки просаживается до 0
PS_ON# - 3.8v не реагирует на кнопку
SLP_S4# и SLP_S3# не поднимаются. Нужен именно Power On Sequence или repair guide от аналогичных моделей. В плохом разрешении у меня есть, наименование сигналов сложно читаются...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:12
чёт овер дохера,не кажется? должно быть 3.3 ......поднимите ногу мульта или если есть борда и на ней стоит низкоомник меж хабом и мультом,то разорвите цепь и проверьте кто виноват.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:17
PS_ON# проверил на трех разных платах, на всех трех было 3.8v. Не понятно почему между HUB и мультом? PS_ON# (Power Supply ON) - сигнал идет с мульта на колодку питания ATX24....
Последний раз редактировалось Shustriy 23 окт 2026, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:20
тогда просто проверьте,почему не падает в 0...
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
перепутал с ps out.....он то есть у вас ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 34 секунды: ----------
Если с 60 ножки мульта идёт трансляция кнопки в хаб,а хаб не просывается,то либо не хватает чего,либо хабу тапки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
на сбитыши мать осмотрели ?
у меня сиквенс только на 800 есть,на 700 нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 18:33
В том и дело, что трансляция кнопки в HUB идет....
Всю плату проверил под микроскопом и тепловизором. Скинули в ТГ группе repair guide на z790 буду смотреть сигналы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 18:44
поделитесь потом если не жалко
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 20:41
После анализа сигналов на основе Power On Sequence Z790 все сигналы ДО SLP_s4# в норме. При нажатии кнопки, HUB пытается поднять сигнал SLP_s4#, сигнал подымается в среднем до 0.5v и подает, так в цикле. По осциллограмме сигнал постоянный без искажений. Поднял ногу SLP_s4# на мульте ситуация не изменилась. Пока не понятно что мешает поднятию SLP_s4# HUB или мульт или другие сигналы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 20:45
слипы кроме как в мульт идут ещё куда ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
да идут....видимо нужно пробовать всё поднимать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:13
Схема интересная с HUB выходит сигнал SLP_S4#_R, на мульт приходи сигнал SLP_S4#. По Borde эти сигналы между собой не коммутируются, резистор между ними не установлен. SLP_S4# подтянут к 3.3v через резистор подтяжки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 16:47
Пересадил HUB на рабочую доску, доска запустилась. HUB живой. Ищу прошивку ЕС. Rev. платы 1.0, мульт NCT6687D-M.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 13:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO B760M-P DDR4
в форуме MSI
den2
25
2161
07 сен 2026, 20:56
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO B760M-P DDR4 (MS-7E02 VER: 1.0) опознать элементы
в форуме MSI
Swarley
01 окт 2026, 12:24
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M H DDR4 Проблема с PCIeX16
в форуме Gigabyte
seminenko
14 апр 2024, 12:55
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M DS3H DDR4 Опознать элемент
в форуме Gigabyte
Umnick
16 янв 2025, 15:10
Umnick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
