Текущее время: 21 май 2024, 04:39
swansic
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 24 ноя 2013, 20:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Le0n35 писал(а): смущает что питание на проц идет при вынутом проце Это нормально. POST-карту подключите.Может посткод подскажет.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 27 ноя 2013, 02:05 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Смотреть в сторону севера? Можно и в сторону юга. Схемка не совсем та , но комплект похожий.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 28 ноя 2013, 18:14 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
swansic писал(а): Можно сначала тыкнутся осцилом на LPC, есть ли там шевеления. А то может там тишина , и пост-карта ничего не покажет. Можете ещё бузер подключить , может что то прописчит, и постка не нужна будет. Ребят , может у меня конечно знаний не хватает еще, но мне кажеться если даже чтения нет с флешки(написал в первом посте) , то что может сказать баззер? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- На LPC ткну, отпишу сегодня.
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 28 ноя 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
При чем здесь LPC? Плата десктопная, посткарта в слот PCI устанавливается. Биос самим мостом читается. Чтение длится 1 - 2 сек. обычно. Если с моста снять радиатор - не греется излишне? А остальное на плате (сеть, звук и прочее)? Как-то не совсем уверенно про питания сказали. Батарейка живая? Генерацию на часовом кварце смотрели с блоком питания или без? Ну и флешку писали только родную, если да - другую попробовать.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 30 ноя 2013, 07:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Le0n35 писал(а): Через 6 сек после включения кратковременно моргает диод "Reset" на пост карте, видимо ресет снимается?
Нет, это он рестартануть пытается. По этим симптомам юг процентов на 70.
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 p41t-31c не старт Добавлено: 30 ноя 2013, 09:55 |
Скорее всего этот процент выше в свете этого: Цитата: Шевеления на флешке при включении нет. Цитата: Снял флешку, проверил, чтение идет оказывается Цитата: Записывал биос "новый" и самый первый в др флешку, без результата. ICH7 при своей дохлости может и не греться.
