MS-7058 прошивка Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=21257 |
lieorlive [ 08 май 2014, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7058 прошивка Bios |
Возникла проблема Материнкой MSI MS-7058. Перестали читать USB при загрузки в биосе , зависает . так технически материнка в норме. грешу на биос. bios : A7058IDC V1.5B4 |
Erekena [ 08 май 2014, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7058 прошивка Bios |
http://www.rom.by/forum/Ne_rabotajut_vse_USB_porty_i_PS_2_mysh_MSI_915p_combo-fr lieorlive писал(а): Возникла проблема Материнкой MSI MS-7058. Перестали читать USB при загрузки в биосе , зависает . так технически материнка в норме. грешу на биос. bios : A7058IDC V1.5B4 Ну дык, кто вам мешает прошить биос? но, прежде чем шить необходимо замерить сопротивление USB каналов со стороны задних разъемов и внутренних расположенных на плате и после этого делать выводы. Вот вам ссылка на вашу плату с проблемными USB:http://www.rom.by/forum/Ne_rabotajut_vse_USB_porty_i_PS_2_mysh_MSI_915p_combo-fr |
meverik [ 11 май 2014, 08:11 ] | |
Проверьте для начала блок питания. Особенно если ему больше 2-3х лет. Первое в таких случаях - подкинуть заведомо рабочий. Только после этого занимайтесь прошивкой. Вот и ссылка на ваш БИОС: http://www.msi.com/product/mb/915P_Comb ... /?div=BIOS Если не помогает, то скорее всего придётся менять ICH6, он же юг. Хиленькие USB на этих мостах. |
