Мать K9N Ultra не видит SATA устройств https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=24038 |
romaz1985 [ 28 авг 2014, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Мать K9N Ultra не видит SATA устройств [РЕШЕНО] |
Здравствуйте Уважаемые, принесли мать MS-7250 ver 2.2 с проблемой не выводит ничего на экран, были вздутые кондёры на матери, поменял - всё заработало. Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видит. 12В и 5В есть, версия биоса последняя, ставил ATA винчестер - комп работает нормально, пост карта всё проходит. Что может быть, неужели чипсет? Заранее благодарен.... |
ruv [ 28 авг 2014, 05:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мать K9N Ultra не видит SATA устройств |
конечно NF5хх, долго ли проверить? да и поменять не проблема, цена - копейки. Это, конечно если плата AM2 сильно нужна |
romaz1985 [ 28 авг 2014, 10:06 ] | |
А как проверить и если поставить винчестер и привод ATA будут ли работать нормально и долго? |
RD-to [ 28 авг 2014, 10:11 ] | |
дунуть на него надо феном ... технологии разные у разных СЦ ... я предпочитаю дуть 200С\60сек .. кто-то 270с\30сек .. иные же на 300\15сек после такого если трабла в чипе у вас все заведется но если оставить так дальше неизвестно сколько проработает.. |
romaz1985 [ 28 авг 2014, 19:15 ] | |
Дунул 200С\60сек - всё заработало, а что лучше сейчас сделать, может ATA винт поставить может проработает ещё с полгода? |
MSF113 [ 28 авг 2014, 20:29 ] | |
romaz1985 Проработает 4 мес 3 дня 9 часов 51 минуту 34 секунды. Или это был серьезный вопрос? |
romaz1985 [ 28 авг 2014, 20:54 ] | |
А если ATA винт говорю поставить, это имеет значения или нет на время работы чипа?? |
BMA [ 28 авг 2014, 22:29 ] | |
Шевелятор 40х40 лучше на чип поставить - дольше проживёт . |
romaz1985 [ 28 авг 2014, 22:54 ] | |
Так уже и сделал. Всем спасибо, тему закрываю... |
