Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=24619 |
Alexxsh [ 18 сен 2014, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! |
Уважаемые постояльцы, прошу вашей помощи! У друга умер старенький компьютер. Так как блок питания я проверил – 100% рабочий, то проблема похоже с материнкой(MS-7125 ver.1 K8N Neo4). При включении розетки в сеть происходит самопроизвольное включение компьютера, но старта не происходит(вентиляторы крутятся, все холодное). Судя по симптомам проблема с южником или мультиконтроллером. Нужна схема, чтобы произвести замеры питающих напряжений. Схему я здесь нашел(viewtopic.php?f=239&t=346&start=40), но так как я новичек на этом форуме, то скачать ее не могу. Если вам не трудно, скиньте схему на мой email, пожалуйста. |
swansic [ 18 сен 2014, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! |
лежит под ногами http://elektrotanya.com/msi_ms-7125_rev ... nload.html |
uncle_roma [ 19 сен 2014, 01:52 ] | |
только зачем Вам схема.Для начала проверьте батарейку, обнулите CMOS. Почистете контакты памяти и видео .Отключите всю переферию. Попробуйте пальцами - ничего не греется ? замеряйте на кз все mosfeты . замеряйте напряжения на них же/ DDR .СPU.ЮМ./генерацию на кварцах.Кнопки работают ? -cигнал ресет не залип ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- и кнопка включения ,не залипла ? Далее бы хорошо пост карт , и заведомо рабочий ЦПУ и память. Впрочем это прописные истины .А тогда уж схема и удачи. |
HeXakep [ 22 сен 2014, 06:00 ] | |
Alexxsh писал(а): Судя по симптомам проблема с южником или мультиконтроллером. Так если всё холодное(даже ЦП?), то начать следует как уже сказали с замеров напряжений памяти, мостов, VCORE, кнопки pwr. А автостарт иногда случается при повреждении дорожек на обратной стороне платы за процессором, находится визуально. |
paulleshchenko [ 21 ноя 2014, 00:59 ] | |
скорее всего проблема в мультике |
Alexxsh [ 01 ноя 2015, 20:59 ] | |
Да нет, не в мультике. Я его первым заменил, затем мост, затем ACPI контроллер(MS-6) проблема осталась на том же месте. Фишка в том, что с моста все время прет( даже в дежурке) активный уровень SLP_S3#, который через открытый транзистор Q63 придавливает сигнал PSIN# контроллера ACPI(MS-6) на землю. Он то и является причиной самопроизвольного включения матери. Материнку принудительно загнал в дежурку(т. к. она с самовключением) отсоединив провод PS_ON идущий с БП на мать. Вопрос к Гуру, какие уровни должны быть в дежурке на резетах мульта и ACPI контроллера? То есть на 2 ноге MS-6 и 30 ноге W83627THF? P.S. Очень большая просьба "советчиков" "выкинуть древнюю мать инепариться" не беспокоится. Суть не в ремонте этой матери. А в том, чтобы научится ремонтировать их вообще. |
Legoos [ 06 ноя 2015, 14:38 ] | |
Недавно возился с этой мат. платой, возможно мой опыт Вам пригодится. У неё есть болезнь: аномально быстро садится батарейка CMOS. В результате исследования обнаружил сгоревшую диодную сборку D14 (сборка диодов шоттки, два диода, общий катод). Находится около кнопки обнуления CMOS SW1. Эта сборка развязывает питание схемы CMOS между батарейкой и дежурными 3,3 В. В результате на включенной плате ток по цепи питания батареи 500 мкА, при норме 5 мкА(при выключенной плате, при включенной должен быть 0 мкА). Почему сгорает не знаю. Заменил диодами рассчитанными на больший ток. Замеры тока батарейки показывает что проблема решилась (на на 100% не уверен, нужно наблюдать). Самопроизвольный запуск в моём случае был связан с севшей батарейкой. С новой батарейкой после первого включения запускается штатно с кнопки. Успехов! |
Alexxsh [ 06 ноя 2015, 21:34 ] | |
To Legoos Здравствуйте. Спасибо за ваш отклик. D14 я еще в самом начале прозванивал, вроде все норм, правда ток на батарее не мерил Если у вас рабочая плата на руках можно вас попросить об одной не большой услуге? Можете снять некоторые замеры с платы? Меня интересует какие присутствуют напряжения на плате в дежурном режиме, помимо 3,3в(3VDUAL) и 1,5в(1_5VDUAL)? 5VDUAL должен быть в дежурке или нет? Какие уровни должны быть в дежурке на резетах ACPI контроллера и мульта? То есть на 2 ноге U22(MS-6) и 30 ноге U6(W83627THF)? Как ведет себя мать при полностью снятой батарейке? Если у вас нет принципиальной схемы этой материнки, то я вам ее выслал на ваш емейл. С нетерпением жду вашего ответа. |
Legoos [ 10 ноя 2015, 10:08 ] | |
Здравствуйте, Alexxsh. Выполняя Вашу просьбу как то умудрился сжечь SIO . Всё что успел - это включиться без батарейки, плата стартует и пишет что настройки сброшены по умолчанию. Будьте аккуратнее в экспериментах. |
