Текущее время: 20 июн 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:14
здраствуйте подскажите в чем может быть причина сломалась мать в 2013 году с такой же проблемой я тогда отдавал в ремонт на диагностику в 3 разных сервис центра.но вовсех мне сказали что у меня сгорел северный мост надо менять материнку но я решил прогреть северный мост прогрел и ноут запустился без проблем так он проработал 3 месяца а потом опя тая проблем я ее опять прогрел он заработа и так раз 5.в конце того года надоело греть его я купил новый но в этом году я заказал северный мост и отдал его на перепайку в сервис центр проходит 3 дня мне звонят говорят у вас попала вода это причина не в северном мосте за 4000 я вам сделаю я ему говорю не должно быть он целый год лежал всухом месте.хотя лет 5 или 6 назад я пролил на него бакал пива он был тогда выключе я его включил только через 3 дня он свободно тогда запустился .я отказался от ихого ремонта сказал только замените мне северный мост.они вроде сменяли только ноут совсем престал стартовать нажимаю на кнопку включение она загорается и сразу гаснет при удержание все кулера начинают работать а на экране нечего не появляется. вытаскивал все не чего не помогает .подал напряжение с лабораторного блока 19 вольт 1.5 ампера нарелся только северный мост.подскажите что может быть ?как проверить?мультиметр и лабораторный блок питания есть.PCI-E карта для ноутбука проверки заказал все не как не прийдет
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:35
Если меняли Северник и до этого работал тогда значит криво поставили посмотрите со стороны на него есть ли малейшие перекосы! лично я б перепаял! или же левак впаяли!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 01:20
посмотрел вроде припаен ровно.а старый который стоял возможно востановить?он ведь работал если нагреешь феном.возможно его сменять в домашних условиях есть Термовоздушная паяльная станция "Baku" BK-898D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:57
меняйте север,реболить старый,сомневаюсь..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEGA BOOK M670 ( MS-16321 VER:1.1) не работает USB
в форуме MSI
Навруз Асадуллоев
17 мар 2015, 06:57
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
8806
30 дек 2017, 16:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата msi-ac721 ver 2.1
в форуме MSI
olegbov
14 окт 2019, 00:15
sergei_k_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата K9N Ultra (ms-7250 ver 2.2) виснет в БИОСЕ
в форуме MSI
UbermenchServ
24 фев 2021, 20:35
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
