MSI P4M890M кз по 12 вольтовой линии. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=28120 |
baralgin_56 [ 15 янв 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P4M890M кз по 12 вольтовой линии. |
День добрый! Помогите найти неисправность, сам новичок в этом деле, сильно не ругайте если что. При попытки завести, БП уходит в защиту (характерный щелчок и дерганье кулера процессора). Снимаю 4 пин разъем, мерю в режиме прозвонки мультиметр пищит (т.е. кз). Снял процессор, померил тем же и там же, писк и рост сопротивления до 573 Ом. Попробовал запустить мать без процессора, запустилась но через минуты 2 взорвался один из конденсаторов (EC30) в цепи питания процессора. |
igils [ 15 янв 2015, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P4M890M кз по 12 вольтовой линии. |
Пищит - не означает КЗ. КЗ - это короткое замыкание, а приборы в режиме прозвонки могут пищать в довольно широких пределах. 1. У Вас был пробит (-ты), но скорее всего 1 транзистор верхнего плеча в одной из фаз питания процессора VCORE. Из-за небольшого сопротивления процессора по этому питанию, +12в через него садилось на землю, и блок питания уходил в защиту. Живость процессора под вопросом, но мог и выжить. 2. Сняв процессор и не заменив пробитый транзистор, Вы убрали нагрузку и подали на линию VCORE +12в. Чему удивляться, что бабахнул конденсатор на 2,5в - 6,3в? 3. В ходе этого издевательства над платой вполне могло достаться и мостам. Вызванивайте пробитый транзистор, меняйте, а там - как повезет. |
baralgin_56 [ 16 янв 2015, 10:55 ] | |
Да действительно пробит P60N03LR... Где можно посмотреть информацию про него и подобрать аналог? В интернете тот о ни чего не могу найти? Конденсатор на 680UF 4V. |
morik59 [ 16 янв 2015, 11:04 ] | |
60N03 всё написано - 60А, N-канальныйЮ 30В. |
